Stránka 3 z 4
Re: Postup při výměně těsnění Svody-Turbo
Napsal: 25.01.2011, 14:47
od Fizzbiker
stejne budes muset dolit neco ti vytece z turba atd,... jinak nevim proc by to nemelo jit...
Napsal: 25.01.2011, 14:56
od jan20nov
díky tak jdu na to.....já se radši zeptám neš abych to posral víš jak
Napsal: 25.01.2011, 14:58
od sejkora
jan20nov píše:díky tak jdu na to.....já se radši zeptám neš abych to posral víš jak
jasne ze to nevadi, jen az ho budes davat zpet tak ho prosimte zalej olejem
Napsal: 25.01.2011, 15:01
od jan20nov
rozkaz pane
Napsal: 25.01.2011, 16:02
od Heini
A nestačí odpojit cívky???
Napsal: 25.01.2011, 16:28
stačí
Napsal: 25.01.2011, 18:36
od jan20nov
tak se mi dneska podařil zázrak...tyhle dvě všem známý zadní kurvy na svodech jsem měl vyšroubovaný během deseti minut s obyč klíčem
Napsal: 25.01.2011, 18:40
od sejkora
jan20nov píše:tak se mi dneska podařil zázrak...tyhle dvě zadní kurvy jsem měl vyšroubovaný během deseti minut s obyč klíčem
az ho budu sundavat ja tak ti reknu
Napsal: 25.01.2011, 18:49
od jan20nov
dobrá, za pivko ti to sundám
Napsal: 25.01.2011, 18:55
jan20nov píše:dobrá, za pivko ti to sundám
to bych nesliboval, já měl momentálně na dílně motor od lefy, kde jeden z těchto dvou nešel povolit, ani když byl motor na dílně na stojanu, musel jsem sundat turbo a až pak ho povolil, stalo se mi to sice teprve podruhé, co to nešlo ani za svini, ale stalo se
Napsal: 25.01.2011, 19:01
od jan20nov
jj každej motor je jinej, ja se na to ze zkušeností s předchozího sx psychicky připravoval a tak trochu sem myslel že to nepůjde a strávim pod autem půl dne ale nakonec to šlo parádně
Napsal: 25.01.2011, 19:59
od Bart34
Pokazde mi zabraly tak 10 min oba dva...ted uz i mozna min...jen se mi naposledy vytocily i se stefty.
Napsal: 02.02.2011, 15:35
od Kytt
Tak to se mi taky stalo ze štefty
,nejlépe dát jiné svody kde se dá už dobře s matky poradit jinak je to kurevská práce jsi pamatuju když jsem to dál poprvé
Napsal: 20.03.2011, 20:41
od Woyta
Povedlo se. Jde to i bez jamy ale chce to odstranit vse co prekazi a na matice mit pak plochy klic 14 s ockem.
Sundat trubicky a vyhodit na vodu byl trochu boj. Srouby na zadni strane motoru drzej pevne a moc mista tam neni ale povedlo se. Vracet zpet se nebudou. Mam hadice.
Napsal: 27.04.2011, 23:24
od automato
Najlepšie je to dať dole zo zvodami, je to osem matiek, ku dvom je blbši prístup, trubky(hadice) dávam až potom dole je tam viac miesta ked sa to trochu odtiahne. Inak tesnenie pod zvody 4ks 4eura, 100kč vid obr.
A zhodiť to viem do 1hod, z dobrým náradím. Prvy krát som to dával dole bez zvodov, motor v aute 2dni SM štýlom.
