Problem s nestartujicim autem (snad) vyresen
taaakze, auto sice jde nastartovat, za studena jede normalne, ale jak se ohreje tak zacne v nizkych otackach vynechavat a nechce se roztacet a strili do vyfuku ,
normalne zacne tahnout bez vynechavani az kdyz zatlaci turbo ... zacinam mit pocit ze bude zrada nekde u paliva ... nebo ze by to delal odtrh na tech svickach ?? ja uz fakt nevim
odtrh to nebude.Katany píše:taaakze, auto sice jde nastartovat, za studena jede normalne, ale jak se ohreje tak zacne v nizkych otackach vynechavat a nechce se roztacet a strili do vyfuku ,
zacni od snimaca teploty motora a zmeraj tlak paliva. predzapal je v poriadku? (tym sa mysli aj nastavenie rozvodov....)
ty máš fakt pechKatany píše:taaakze, auto sice jde nastartovat, za studena jede normalne, ale jak se ohreje tak zacne v nizkych otackach vynechavat a nechce se roztacet a strili do vyfuku ,
taky bych kouknul na rozvody, předstih a sundej CAS a koukni se jestli nemáš vydřenou drážku na vačce
velmi dobra radaMartin_534 píše:ty máš fakt pechKatany píše:taaakze, auto sice jde nastartovat, za studena jede normalne, ale jak se ohreje tak zacne v nizkych otackach vynechavat a nechce se roztacet a strili do vyfuku ,
ulomeny vystupek tvaru D ... a totalne vybehanej CAS ... vypada to ze by se kazdou chvili rozpadnul na kousky... takze asi odsud ty problemy (jinak pro pobaveni ... CAS by k vyfukove vacce prilepeny silikonem )
znamena to vlastne ze kdyz tam vystupek tvaru D neni, tak CAS sice nasadim, ale ne tak jak ma byt a tudiz spatny predstih ??? protoze preci se nepootoci ...
zuby vypadaj zachovale ... je to blbe videt protoze jsem to fotil s bleskem, ponevadz byla uz celkem tma a tak to co vypada jako ulamany zuby tak je jen stin ... ale nic to nemeni na CAS ... ten je uplne KOMartin_534 píše:no když koukám na ty zuby, tak mi přijde, že se to musí protáčet, protože jsou dost ožvejkaný a některý tam nejsou skoro vůbec, ale možná že jenom blbě vidim
problem je, ze vule ty casti co se nasunuje na ten vystupek(ktery tam neni) a na zoubky je cca 1cm na každou stranu a nechutne v tom rachta ... takze KO ale uz mam zajednany novy CAS (diky blázne)raddy píše:no vida, a mame tu vitaza Takze zlomeny vystupok....To sa fakt oplati kupit druhu vacku, ked uz...Tie zubky nevyzeraju zle, treba pozret aj zubky na vacke....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 82 hostů
