Vaha vzduchu
Lee77
Příspěvek od Lee77 »
Nevim jak je to u S13 ale u S14 je vcelku blizko od vahy odvetrani vacek ale uz v zakladu tak proc by to zacalo delat az ted?
Příspěvek od Kentoya »
nemyslím klasický odvětrání vaček, jde o to jestli máš odvětrání vaček vyvedeno do nádoby (nikoli do sání), a ta nádoba se nachází poblíž váhy vzduchu, jinak to vliv nemá (to odvětrání)
Lee77
Kentoya píše:nemyslím klasický odvětrání vaček, jde o to jestli máš odvětrání vaček vyvedeno do nádoby (nikoli do sání), a ta nádoba se nachází poblíž váhy vzduchu, jinak to vliv nemá (to odvětrání)
Je vyvedeny do sani.
rozum
Příspěvek od rozum »
napadla me takova blbost, co tu AFM vytahnout, napojit na multimetr a foukat do ni fenem nebo necim at meni teplotu a divat se jestli meni odpor...?
Příspěvek od raddy »
rozumik píše:napadla me takova blbost, co tu AFM vytahnout, napojit na multimetr a foukat do ni fenem nebo necim at meni teplotu a divat se jestli meni odpor...?
je to normalna testovacia procedura a je popisana aj v manualy. Staci fuknut ustami.
Lee77
Mam dijem ze jsou tam, tri kontakty, mezi ktere mam multimetr napojit? Ja jsem v navodu k S14 nasel jen k cemu vaha vzduchu slouzi.
rozum
Lee77 píše:Mam dijem ze jsou tam, tri kontakty, mezi ktere mam multimetr napojit? Ja jsem v navodu k S14 nasel jen k cemu vaha vzduchu slouzi.
to zkus a poznas to, kombinaci moc neni.
street.racer
Příspěvek od street.racer »
Prolet cely manual, musis tam mit wiring diagram k cele elektronice v aute
Lee77
street.racer píše:
Zda se mi, ze je to cim dal horsi. Nekdy se ma auto problem rozjet. Jakoby melo zdechnout. :(
mike
Příspěvek od mike »
si myslim ze bys s tim mel jit na diagnostiku ...
Příspěvek od Martin_534 »
Lee77
To ale muzu merit jen kdyz je venku konektor z vahy. A to mam dojem pak nejde ani nastartovat. :cry:
rozum
Lee77 píše:To ale muzu merit jen kdyz je venku konektor z vahy. A to mam dojem pak nejde ani nastartovat. :cry:
a v cem je problem? vsak odpoj konektor a mer odpor na AFM :lol:
s odpojenou váhou to jde, ale když jí odpojíš s nastartovanym motorem, tak chcípne
Lee77
rozumik píše:
Aha takhle, tak to jo.
