mrkevvzime
od mrkevvzime » 30.08.2006, 16:26
pablo píše:tohle delalo kamosovi taky a bolo to cidlo sania vzdy ked sa mu to zohrialo tak mu to skakalo alebo na krizovatke chciplo
co je cidlo sání?
váha vzduchu?
od blázen » 02.09.2006, 11:07
tak sem omrknul svíčky...a ta ve válci uplně u kabiny má tu packu co je na konci svíčky zahnutá do L celou bílou
od raddy » 02.09.2006, 12:44
blázen píše:tak sem omrknul svíčky...a ta ve válci uplně u kabiny má tu packu co je na konci svíčky zahnutá do L celou bílou
ako vyzeraju ostatne sviecky? skus urobit dobru fotku vsetkych..
od blázen » 02.09.2006, 14:38
ostatní sou dobre,..tmave
od raddy » 03.09.2006, 10:56
no vseobecne biela sviecka znamena chudobnu zmes.....ale urob radej fotky, pretoze ta biela moze byt prave dobra a tie tmave zanesene....
ale urcite vies, co este sposobuej zly studeny volnobeh....mzeraj tu kompresiu pre istotu...
od blázen » 03.09.2006, 11:09
dneska je nafotim včera sem něco sněd a cele odpoledne blil
mam objednany kompressmeter jak dojde zzměřim tlaky.. ono to auto za studena i blbě jede v nizkych otáčkách strašně vynechává, mam obavy z ventilů
od Kentoya » 03.09.2006, 19:33
pokud vynechává, tak cívky nad svíčkama, ale jelikož pravděpodobně 4 pálí oki a ostatní tři občas tak power transitor anebo oboje, co na to řj ?
od blázen » 03.09.2006, 20:18
řj blíká 55
od blázen » 10.09.2006, 13:14
od raddy » 10.09.2006, 15:51
mne tie sviecky pripadaju plne v úporiadku, teda tie 3 rovnake...
od blázen » 10.09.2006, 16:39
ta čtvrtá je z prvního válce hned u chladiče.. je divné proč je jiná,..proházel sem je a uvidíme.. jinak sem měřil tlak paliva a s připojeným podtlakem mám 2,1-2,2b ale měřák je starší než já a s odpojeným cca 2,6...udělal sem pokus a odpojil zpátečku a napojil ji do bandasky a tlak byl 1,98s připojeným podtlakem a 2,45 s odpojeným,ale chování motoru se nezměnilo, takže mám tlak asi OK
od Kentoya » 10.09.2006, 19:56
svíčky jsou oki, jen nad ten první válec zkus dát jinou cívku a když to nepomůže tak zkus vyměnit power tranzistor, pak budem přemýšlet dál
od blázen » 10.09.2006, 20:16
zkusim vyměnit cívku ale PWT už tušim nemám,..
od Kentoya » 10.09.2006, 20:18
já někde mám jeden nebo dva
od blázen » 10.09.2006, 20:18
zapůjčíš? popř. nebo ho kuchnu piettrovi z auta
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 75 hostů
