935Baby
od 935Baby » 06.07.2007, 18:17
Peca píše:A poslední dotaz - jak vyndat AAC abych ho mohl vyčistit, tím air regulátorem myslíte AAC ne? Ten spodní šroubek na něm je totálně nepřístupný
je potreba sundat cely ten blok ktery je namontovany z boku sani - drzi ho 3srouby. Halvne opatrne odendavat ten blok ze sani nebot bude prilepeny a kdyz ho hrube odtrhnes pravdepodobne roztrhnes tesneni. Ono se mozna roztrhne stejne...
Peca píše:Tak jsem vyndal ten TPS a vypadá takhle:
Ještě se chci zeptat co je tohle/k čemu to je?
Ten valecek je elektromagneticky ventil ktery ovlada privod vzduchu k palivovemu regulatoru. Ale asi pravdepodobne mas alternativni zapojeni regulatory tak ten valecek je tam ted jen na ozdobu. Halvne jestli jsou dobre zaslepene hadicky co do toho sly. Jde tam jedne malinkata ktere je napichla na hadici hned za AFM a ta musi byt zaslepena kdyz mas alternativni zapojeni podtlaku palivoveho regulatoru.
Na tom TPS nevidim nic podezreleho, jeste jsem ho rozebrany nevidel. Ale podle me pokud neni spina na kontaktech tak olej by nemel vadit.
Peca
od Peca » 06.07.2007, 18:33
Jinak díky všem za rady. V pondělí tam zkusím dát jiný TPS a uvidíme, když to nebude ono jdu si hodit mašli
doublejay
od doublejay » 06.07.2007, 19:22
Ja tedy nevim, skoly nemam, ale proc AAC? Vetsinou dela problem AR...
![Obrázek](http://doublejay.wz.cz/upravy/efec5.JPG)
je to ta polozka "vzduchovy regulator" a nachazi se pod klapkou. Primo na klapce je TPS (potenciometr - snimac otevreni klapky) a spinac volnobehu. Ten ovlada AR, ktery ma pri zavrene klapce poustet volnobezny vzduch do motoru. Kdyz nepousti, motor se dusi. Kdyz nezavira po seslapnuti plynu, motor cuka a netahne.
Manual EF & EC 12, EF & EC 110
Peca
od Peca » 06.07.2007, 19:55
Doublejay: Aha, tak na ten AR jeste mrknu, jsem si rikal co je to za krabicku
Jinak ale myslim ze i AAC moh delat problemy - podle manualu spolu s jednotkou IAA ridi volnobeh a ECU urcuje kolik vzduchu protece ventilem AAC. A kdyz jsem ho rozdelal a videl tu znacne unavenou pruzinku co ma ten ventil zavirat tak zacinam pochybovat o jeho funkcnosti.
No a ten AR udajne slouzi jen jako "sytic", tzn ze podle teploty propousti/nepropousti pridavny vzduch bypass portem.
Asi to postupne zkusim vymenit vsechno
doublejay
od doublejay » 06.07.2007, 21:14
Jo, to je pravda, s tou pruzinkou to tady kdysi davno popisoval (asi) Swed, byly tu snad i fotky otevreneho ventilu... Ono je potreba ten volnobeh na teplem motoru nastavit tim regulacnim sroubem na 850 +/- 50, AR by mel byt schopen pri studenem startu pustit 1500 a postupne snizovat na tech 850. Je tam bimetal, topny clanek a rotacni uzaverka. Spinac volnobehu by mel zafungovat pri velmi mirnem seslapnuti pedalu (jde nastavit povolenim toho sroubu s drazkou a natocenim celeho snimace). Taky je vhodne napnout plynove lanko, aby opravdu reagovalo a nemusel se seslapnout pedal o par cm...
935Baby
od 935Baby » 07.07.2007, 10:56
ten air regulator se necha velmi jednoduse otestovat.
kdyz mas motor studeny tak kdyz klestema zmacknes tu spodni hadici co do nej jde tak motor by mel mit tendenci chcipat.
na teplem motoru zase kdyz sundas tu hadici a palcem zacpec hadici tak pokud je AR zavreny by to nemelo nic s motorem delat. Poznas to kdyz na vstupni otvor do AR prilozis palec pokud ti ho to vcucne tak je to spatne
ale zase malinky podtlak vzdy bude citit po prilozeny palce nebot ten AR neni delany aby 100%tesnil protoze tam tesni jenom soupatko a ne nejake gumove tesneni...
Peca
od Peca » 07.07.2007, 12:53
Tak možná to nakonec fakt byly cívky, ale nechvalme dne před večerem, zkusím s tím nějakou dobu pojezdit a uvidíme. Myslíte že cívky by mohly způsobovat i to pocukáváná při pomalém přidávání? Protože teď mi to za cca 20 minut ani necuklo
Řehy
od Řehy » 07.07.2007, 22:58
Na tom videu to vypada, jako by to vynechavalo... je tam slyset i nejakej remen, nebo lozisko... nemas taky foukly tesneni pod palici?
Peca
od Peca » 07.07.2007, 23:01
Jj jelo to na 3 válce.
To hučení je podle Pabla řemenice od serva. A to cinkání asi bude nějaké ložisko..
Těsnění by nemělo být fouklé, tlaky jsou všechny nad 9.
Řehy
od Řehy » 07.07.2007, 23:07
Peca píše:Jj jelo to na 3 válce.
Postupne sundavat remeny ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 153 hostů
