Stránka 4 z 18
Re: světla
Napsal: 23.10.2010, 21:55
od cornhollio
ja taky nemam 240
trosku sem tomu pomohl
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 19:10
od driftak
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 20:16
od aAAKiza4
no tak koukám, že moje téma se snažil někdo z realizovat
sice ne moc s velkým úspěchem
a jak dopadla druha strana ??
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 20:19
od Fizzbiker
vzhledem k tomu ze shani cele svetla tak asi obdobně
asi by bylo lepsi nez troubu pouzit horkovzdusnou pistolu...
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 20:22
od driftak
Fizzbiker píše:vzhledem k tomu ze shani cele svetla tak asi obdobně
Nie nie, druhu stranu som zatial nerobil. Zatial som skusal len tuto stranu, a jedine co sa takto pokazilo pozohybalo, .. bol ten plast, ktory som odfotil. Smerovkovy plast to prezil, ale tento sa prehol este ked bol v trube, sam od seba. Zhanam cele svetla, aby som mal keby nieco, ... a proste vzdy sa hodia. :-)) Okrem toho, planujem sa pohrat aj so stredom svetiel, nielen s bokmi. Uz mam svetla zajednane, zajtra by mi ich mal Kapid zaniest na postu a poslat. Zajtra sa asi pokusim spravit to druhe svetlo, uz viem ako na to. :-))
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 21:09
od driftak
Vzhadom na to, ze sa mi nechcelo ist spat, som si rozobral lave svetlo. :-) Lava strana je bez ujmy viac menej. Takze zistil som, ze v rozohriatej trube, staci 5min. priesvitnym plastom sa nic nestane, sice to ide dolu troska pomalsie, ale istejsie. Davajte pozor, aby boli vsetky sroby odmontovane, inak rozpraskate priesvitne umele hmoty, a taktiez to treba vytahovat POSTUPNE po celej dlzke. Nakolko su plasty dost dlhe, staci aby bol rozdiel cca 1cm medzi zaciatkom a koncom plastu, a popraska. Takto vyzera svetlo po rozobrati.
Uz len kupit LED-ky a ist vrtat, silikonovat, a pajkovat. :-))
Ak sa do toho bude chciet niekto pustit, prajem vela stastia, a o dalsom postupe budem samozrejme informovat. :-)
P.S.: Matka mi uz vynadala, ze jej sa to ani nepaci, ze ma budu zastavovat policajti, a ze minam plyn.
Takze hura do prace.
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 21:19
od Woyta
Ja uz cekam na dodavku 4000 led diod.
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 21:25
od driftak
Woyta píše:Ja uz cekam na dodavku 4000 led diod.
Ty vole, a to na co??? Cele auto ides vysvietit? alebo su to SMD? SMD som rozmyslal ze pouzijem povodne, vyzeralo by to asi lepsie ale nemam ani mikropajku a s SMD sa mi nechce hrat niekolko tyzdnov len kym to napajkujem, ... A skusim tieto LED-ky moje otocit opacne ako mal chalan na videu ako to bude vyzerat, lebo nebude tolko vidiet ledky, a na svetle vzadu je aj reflexna vrstva takze by sa to mohlo odrazat.
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 21:34
od Woyta
Zadne SMD.
5mm klasika.
1000ks zlutych a 3000ks cervenych.
Je to pro moji S13 a Trinomovo Scorpio.
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 21:37
od driftak
Woyta píše:Zadne SMD.
5mm klasika.
Ahaa. Na 2 auta, to ano. Este k tomu Scorpio ma svetla jak, ... Co hovoris na to otocenie LEDiek? Bude sa to odrazat zozadu dostatocne?
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 21:40
od Woyta
Jedine ze by jsi mel pruhlednej tistak.
Spis to chce lepe svetlo rozptylit. a vetsi hustotu diod.
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 21:43
od driftak
Woyta píše:Jedine ze by jsi mel pruhlednej tistak.
Tistak je plosny spoj?? Ja nebudem pajkovat na plosak, budem vrtat priamo do stredu svetiel, do tej priesvitnej casti medzi zafarbenym plastom, a zadnym plastom. Vsak neviem, to nieje problem vyskusat aj otocit tak uvidim ako to bude svietit. Idem dnes spat, zajtra musim ist do roboty a vstavam o 5:00. Takze sa tu majte.
Re: světla
Napsal: 24.10.2010, 21:54
od Woyta
JJ tistak je tisteny spoj. My budeme vyrabet desky ktere pak dame do svetel.
//Uvazuju, ze bych pak zkusil pouzit rozptilovou (frost) folii.
Re: světla
Napsal: 25.10.2010, 20:16
od Trinom
Jo, s těma LEDkama bude řádná drbačka. A vzhledem k tomu, že Scorpio je bude mít opravdu hodně jemně, tak většina padne tam. 200SX je vedlejší produkt, ale vyzbýt by měly bez problémů.
Jinak to video výše znám už celkem slušnou dobu a byla to inspirace. Jen teda ty šílenosti si odpustím (zatím). Řízení mikročipem ale bude.
A plošňáky do velikosti bezmála A3 už můžu dělat zakázkově poměrně rychle.
Re: světla
Napsal: 26.10.2010, 00:13
od driftak
Neviem, vsak uvidim ako to bude vyzerat. Vyskusam, uvidim. :-) Inak LED-ky idem brat z ebayu, su tam dobre ceny.
