sleepy eyes
Re: sleepy eyes
Skus seštelovat ty zvedací tyčky,ty zvedáky,je tam 10tky klíč myslim,ale asi si tim rozhodíš světla.Pak tam je ještě močná nějaká matka na dotažení...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Re: sleepy eyes
tak dneska sem si tak 2 hodiny hrál s nastavením a stejně to ještě uplně není přesný
jedno se bud otvírá rychlejc nebo nevim už ... ale jinak super a hnedka mi to fungovalo , vypínače sem si dal do toho kastlíku pod rukou v prostřed a super
Re: sleepy eyes
já ten nesoulad světel vyřešil tak,že když si to doma dam do polohy sleep,tak pak otevřu kapotu a těma kolečkama to prostě doladim:D ale napadlo mě-co udělat každý světlo zvlášť na posuvnej vypínač?tak by šlo každý světlo dát do jakýkoliv polohy..jen zatim nevim jestli by to fungovalo a jak na to..co vy?:D
- Jimmbo
Re: sleepy eyes
jako takto jo? http://www.youtube.com/watch?v=4t_uWvBNpQQ&NR=1... inak nevim proc tu su dve temy s tym istym nazvom..
edit: myslim ze ked si na zdrojovy kabel k svetlu das packovy vypinac tak ti to pojde... lebo vlastne ak odpojis napatie od motorceka tak nebude reagovat na to ze otvaras a zatvaras svetla.. takze treba jedno vypnes a s druhym sa hras potom vypnes druhe to prve zapnes a jasis sa na nom... ako jednoduche riesenie ma napada toto..
Re: sleepy eyes
a myslíš že po zapnutí toho druhýho automaticky nevyjede do polohy toho druhýho ? jestli to není nějak synchronizovaný,protože , mě když se jednou neotevřel jeden,otevřel se až za moment,automatickyvyjel z jiný polohy do polohy prvního světla ( ne zcela otevřenýho ) .)
Re: sleepy eyes
já myslim,že ne.já když si ty světla nastavim ručně (může bejt jedno uplně otevřený a druhý třeba uplně zavřený),tak mi tak zůstanou a můžou i svítit. myslel jsem,že by to mohlo fungovat stejně jako ty lampy u kterejch si přidáváš nebo ubíráš intenzitu světla.
Re: sleepy eyes
jo..ale tady na tom odkazu co jsi poslal jsou ty světla jen nezávysle na sobě ale nemá to polohování sleep eyes..ale takhle nějak by to šlo,jen tam dát to polohování a posuvnej spínač místo páčkovýhoJimmbo píše:jako takto jo? http://www.youtube.com/watch?v=4t_uWvBNpQQ&NR=1... inak nevim proc tu su dve temy s tym istym nazvom..
- Jimmbo
Re: sleepy eyes
no ja myslim ze to dokaze dat do sleepy eyes akurat to na tem videu asi neni.. a myslim ze ked mam toto tak sleep ma taky..Fogi píše: jo..ale tady na tom odkazu co jsi poslal jsou ty světla jen nezávysle na sobě ale nemá to polohování sleep eyes..ale takhle nějak by to šlo,jen tam dát to polohování a posuvnej spínač místo páčkovýho
Re: sleepy eyes
mno tim líp:) a fungoval by tam ten posuvnej spínač o kterym tady pořád mluvim? aby se dalo každý světlo pomalinku posouvat samostatně a docílit tak stejnýho přimračení světel
Re: sleepy eyes
Fogi píše:mno tim líp:) a fungoval by tam ten posuvnej spínač o kterym tady pořád mluvim? aby se dalo každý světlo pomalinku posouvat samostatně a docílit tak stejnýho přimračení světel
dyk se to dá štelovat těma tyčkama od motorků ( 10tka klíč ) já si s tim hrál asi 2 hodky a pořád to mám cca o čtvrt centimetru,ale kašlu nato , nejde to poznat
- Jimmbo
Re: sleepy eyes
ne... tam to je myslim cez relatko.. to ta nepusti.. tam nejde plynuly posun... proto aj ked mas sleepy eyes tak musis s tym vypinacem cvakat..to sa neda potenciometrem nastavovat nijak.. ale nech sa vyjadra skusenejsi.. podla mna to nejde..Fogi píše:mno tim líp:) a fungoval by tam ten posuvnej spínač o kterym tady pořád mluvim? aby se dalo každý světlo pomalinku posouvat samostatně a docílit tak stejnýho přimračení světel
Re: sleepy eyes
Jimmbo píše:ne... tam to je myslim cez relatko.. to ta nepusti.. tam nejde plynuly posun... proto aj ked mas sleepy eyes tak musis s tym vypinacem cvakat..to sa neda potenciometrem nastavovat nijak.. ale nech sa vyjadra skusenejsi.. podla mna to nejde..Fogi píše:mno tim líp:) a fungoval by tam ten posuvnej spínač o kterym tady pořád mluvim? aby se dalo každý světlo pomalinku posouvat samostatně a docílit tak stejnýho přimračení světel
ač nejsem zkušenější , nejde to , relátko cvaká a navíc sem to tedka zkoušel , protože sem to měl ještě rozdělaný ... a nejde
Re: sleepy eyes
sešteloval to už někdo,aby se stejně zavírali,aby byli stejně zavřený,stejně otevřený , ve stejcných pozicích při sleepy a aby nesvítili dorpdele ? já teda ne .. kroutim pořád a nevim už
- Bart34
Re: sleepy eyes
Kdyz je slabsi baterka, chce to mit vsechno ostatni vypnuty kvuli odberu. Dlea to hodne.
No problems-no fun
No problems-no fun
- Jimmbo
Re: sleepy eyes
Mne nesvietia... Radsej by som bol ale aby svietili
