SilverFox
Příspěvek od SilverFox »
Příspěvek od Svobda »
Ty vyrobci vejfuku delaj cim dal tim vetsi smejdy no co bych chtel Bosal vs Polsko kazdej trochu odlisna priruba ,ale hlavne kriva jak prase tak jsem musel dat dve klingeritovy tesneni (nebo co to je samo uz se neprodavaj ) na sebe ,aby to tesnilo :D .
Jsem se rozhodl ze to maly auto dam uz konecne do kupy tak jsem zacal odstrojovat na rozvody rikam sundam akorad remen a remenici vodni pumpy a pecu to dnes ,ale nedalo mi to tak jsem nakonec povolil u dolni remenici teda musel jsem starterem jinak nesla,
ale ted je problem ze mi samozrejme nejde sundat remenice ,vuli sice malou ma ,ale nejde a ze predu je nosnik takze tam ty stahovaky co mam doma nedam .
V remenici jsou i zavity ,ale total zrezly a na zavitnik samozrejme nemuzu najit to sklicidlo a stejne to vychazi akorad jak jsou plechy ( je tam akorad dira v plechovem podbehu ,abys povolil remenici ) .
Takze se chci zeptat zda me nekdo nejakej figl na sundani ty remenice , treba podobnej povolovani sroubu starterem :D ? Ze stahovakem by to byla parada ,ale nejde :D
Nebo leda ze bych zkusil sehnat nejakej malickej.
Tedka jsme sundavali remenici pomoci montpak na gumy.
Paky zaprene zezadu o remenici a motor. Sroub ne uplne utazen. Klepnout kladivem do sroubu. A byla dole.
To jsem trochu zkousel mel jsem drevene kliny dva ze zadu narvane a trochu jsem ho klepl (ale nemel jsem tam sroub) a furt drzi a jeste je pruser ze ste remenice mi povolil asi nalisovanej jako ten venec pro remen . Tak snad kdyz ho pak klepnu zpatky bude drzet ,ale nevim jeste to nemam venku ,abych si to prohlidl jak tam drzi.
sejkora
Příspěvek od sejkora »
ja to taky musel vzit stahovakem, ale nechapu proc to nejde stahnout... bud je vule mala a nebo klika ci snad remenice ovalna....
Bez auta...
Ja stou remenici kvedlam takze vuli ma ,ale proste nepusti se .
Jako jednou na praxi jsem mel remenici na chrysleru 300c kde jsme se zajebali na celej den ,ale meli jsme misto a preskladali 3 stahovaky do jednoho ,aby remenice nepruzila co nejblize ke stredu a pak po premlouvani sel.
Jenze tady je na hovno ze tam ten stahovak nedostanu je to Daihatsu move 0.8
sejkora píše: nechapu proc to nejde stahnout...
tesne ulozeni s minimalni vůlí a koroze... jde to obvykle nasunout suvně sundat hnusně... viz treba rozvodovy kolo na CA na klice...
Rave
Příspěvek od Rave »
Pekingska polevka 200 jenu?
rave: tvoje?? :D
sejkora
nejdriv sem si myslel ze to je zenska se strasne osklivym zadkem a ma potetovane zada....
Bez auta...
Tak uz ta debilni remenice povolila . Tata si sni hral co jsem byl ve skole . Protahl ty srouby na remenici a pak uz to slo .
A rozvodak je prekne volnej ,ale na znacky sedi ,ale ruzne se to asi tim volnim menilo . Normalne napinaci kladkou si rukou protocim jak nic a remen stoji
Lefa
Příspěvek od Lefa »
jen at se zamerej na ropaky a nas nechaj bejt :D
http://www.novinky.cz/finance/229232-ty ... eselu.html
jerrys13
Příspěvek od jerrys13 »
zrovna jsem to sem chtěl dát :-)
rs13 89' sold
rs13 91´ under construction
Jennulda
Příspěvek od Jennulda »
CA18det má dvou-jiskorvý zapalování ?
