Stránka 468 z 600
Napsal: 22.03.2012, 20:59
od mara_m
presne su uz nasrej a tet uz neni co stim delat at se zvoli kdokoliv bude to stejne tet uz jedine opustit vlak co jede do zahuby
CSA uz ani skorem nikam nelita protoze to vse rusej prodavaj atd kurva kam tento stat chtej dotahnou ? ani jeden podnik uz neni ceskej a ze jich tu bylo proste na kokot cela cr
Napsal: 22.03.2012, 21:21
od mauglie
blázen píše:co jste si zvolili to máte.. nejhorší vláda za posledních 1000let.. kurvy zasraný pomrdaný vyjebaný,at už jdou do piče...
jenže všechno to je stejná sebranka a vesměs loutky, takže ať volíš koho chceš, je to vesměs o HOVNĚ!
Napsal: 22.03.2012, 21:26
od mara_m
je a bude to o hovne stale stejne za hovno to bude stat
Napsal: 22.03.2012, 21:53
od Woyta
Tak to dopada, kdyz se voli mensi zlo.
Napsal: 24.03.2012, 21:04
od Svobda
Byl nekdo odsud dneska v Moste na okruhu ? Videl jsem na parkaci nejakou vinovou akorad.
Ja tam dneska byl celej den , par lidi z Nissanclubu s Primerkama , mi prohnat Focuse ST170 a kamosovo evouse .
Super den , krasne pocasi a az na odpoledne kde byla zpousta lidi(fronty jak krava) a pulka znich uplnych idiotu .
Ale zajezdili jsme si dobre , sice prvni jizdu jsme jeli 2 minuty a pak nekomu blafl olej v motoru a dym jak krava a nekdo se lekl ze bude i na trati tak to ukoncili .
Pak jsme Focusem jeli jeste jednu ,ale dle toho blbeho pseudo budiku jsme prepejkali olej ,ale podle me ma malo nastavenej budik cervene pole a neni na nem zadna stupnice . Asi nastaveno pro ten olej 5W30 s normou A1 co tam je origo :lol: .
No a pak jsme se vozili a servisovali kamosovo evouse , stim to bylo zase super . Uvaril brzdovku :lol: . Ale supr vymyslene ,ze jde krasne odvzdusnovat bez sundani kol. . Akorad uz je to fakt rychlejsi nez vetsina a predjizdis auta a to je kamen urazu . Protoze hodne je peknych idiotu . Kteri necumi za sebe , nebo jsou o dost pomalejsi a proste furt ti budou vjizdet do cesty a kdyz uz ho zacnes predjizdet ,tak te zmrd naschval vytlaci jako se to stalo kamosovi ,musel to strhnout do travy a hned zpet na asfald ,ale byl tam vyssi obrubnik a novej disk Evo Course v prdeli a pri nejmensim geometrie .
A Focusovi vzal nejaky kokot klicem predni blatnik :evil:
Napsal: 25.03.2012, 13:58
od al47-Gti
kamos ma ST170 a nikdy nemel problem s olejem, lije tam ovsem to co udava vyrobce..
Napsal: 25.03.2012, 15:03
od Svobda
A byl stim nekdy na okruhu ? V provozu at davame kladu jakou chcem tak nevyleze . Ale tady ukazal cervene pole ,ale jak jsem rekl kdo vi kolik je to stupnu . Kazdopadne Primera v Gtcku je proti prehrivani oleje lip vybavena ma aspon vymenik voda , olej.
Te 5w30 A1 co pise vyrobce neverim takze tu ma zakazano tam lejt jestli chce ,aby vydrzel motor pri hrubsim zachazeni .
Napsal: 25.03.2012, 16:16
od mara_m
pls navod jak vyblikat ecu vim zhruba ale ne presne jak se to dela
Napsal: 25.03.2012, 17:17
od al47-Gti
Svobda píše:A byl stim nekdy na okruhu ? V provozu at davame kladu jakou chcem tak nevyleze . Ale tady ukazal cervene pole ,ale jak jsem rekl kdo vi kolik je to stupnu . Kazdopadne Primera v Gtcku je proti prehrivani oleje lip vybavena ma aspon vymenik voda , olej.
a neveris proc?? motor ma 189t km na tom oleji a nic mu neni
Napsal: 25.03.2012, 20:52
od Woyta
mara_m píše:pls navod jak vyblikat ecu vim zhruba ale ne presne jak se to dela
Jednodussi je to pomoci checker boxu. http://cats.meow.at/~mariab/CA18DET_ECU_Checker_Box.pdf. Jinak musis kroutit sroubem a koukat na diody na jednotce.
Otocis klicem druhe polohy. Sroubem (ci spinacem na checker boxu) navolis pozadovany mod (sepnuto dokud to nevyblika cislo modu ktery pozadujes)a pak uz postupujes podle zvoleneho modu.
Presnejsi popis modu najdes v EF a EC str 64 a dal.
Napsal: 25.03.2012, 22:37
od Svobda
al47-Gti píše:
Protoze je to olej dle me tak do slabeho dieslu a ne do sport motoru . Je to olej na snizeni spotreby a emisi . S HTHS pod 3.2
Napsal: 26.03.2012, 10:19
od mara_m
vg ci rb CAS na ca18 ??? udajne pasuje ale nerad bych aby to bylo jak s hydrama kde bylo receno ze vg jdou na ca18 a ja je blb koupil a oni jsou o 4mm nizsi :lol:
Napsal: 26.03.2012, 10:21
Nepasuje, je to 6tivál a ne cmtyřvál.. Tak nemůže pasovat po el.stránce
Napsal: 26.03.2012, 10:25
od mara_m
nekde na forum psali ze jsou zamene a ze jdou lepe ve visich otackach proto se ptam
Napsal: 26.03.2012, 11:15
Když se zamyslím nad tím jak jsou konstruovány a jak fungují, tak je to dle mě nesmysl
