špatný názor, už jsem měl v ruce hodně kousků a nemůžu s tebou souhlasit, ale hádat se nechci, jen že nesouhlasímblázen píše:Aha no můj názor je, že neexistuje dobrá std klika na ca18det. Já bych brousil. Z std určitě, má to 20let provozu
změřená pasametrem, byla z 1,6ky s najetými cca 150 000kmmara_m píše:ojnice eagle klika je std nebrousila se ale merila a byla dobra jeste otazka jak moc presne ji premerili
ale to není tvůj problém jako klika, tam musí být přicpaný nějaký olejový kanálek nebo filtr, protože tlak oleje je dobrý a maže to špatně všude, popř jedině že by to nějakým zázračným způsobem přisávalo někde před čerpadlem vzduch, což je téměř nemožné
budiž,viděl si jich víc,mě se nepodařilo potkat dobrou.Kentoya píše:špatný názor, už jsem měl v ruce hodně kousků a nemůžu s tebou souhlasit, ale hádat se nechci, jen že nesouhlasímblázen píše:Aha no můj názor je, že neexistuje dobrá std klika na ca18det. Já bych brousil. Z std určitě, má to 20let provozu
pokud se je chystas měnit za PU tak tam musí zůstat ta ocelová vložka a mě na to pokaždé stačilo jen kladivo a trubka
Taky jsem je vypalil a žadný vložky jsem nenechaval.
bavím se o ES všechny jdou ven i s pouzdrama ale u předních je máš nechat je to napsáno i v papíře který je k tomu přibalený
No nic.Dnes jsem to zkousel jak odvrtat,tak vybouchat,a pripsal jsem to nakonec na seznam veci ktery prenecham odbornikum.To bylo stejnak pokusny rameno.Nechce se mi ted sundavat podvozek kdyz dvoukilo jezdi a nemam jeste koupeny coilovery.Jinak silace mam Prothane,tak snad nezklamou.
97' ECR33 M-spec 2
