abych se přiznal, tak mě žádný takový čidlo nenapadá. Ultrazvuk měří asi od 3cm, hall a podobný snad neměří vzdálenost vůbec.adner píše:hele, na chvíli vás přeruším....
otázka na Woytu a Trinoma, případně kohokoliv dalšího...
potřebuju nutně snímač vzdálenosti cca 0-5 cm s výstupem 0-5v, poměrně přesný a rychlý, tzn na bázi HALL efekt, indukční, kapacitní...nevíte o něčem v automotive a spol? budu povděčen....
Napiš, na co to chceš, třeba vymyslíme něco jinýho.
optika ne....snímač který změří vzdálenost od např magnetu proporcionálně k jeho pohybu (přiblížení/oddálení) ideálně s lineární závislostí výstupního napětí (není podmínkou)..
HALL právě měří výborně na vzdálenost klidně 10 cm, záleží jen na síle magnetu ale musí se k němu připojit převodník úrovně aby to bylo 0-5v....no a mě se s tím nechce dělat a amíci za to chtějí čtvrt US tisícikoruny...no a já potřebuju 4 ks
Jenže u Hallu bude záviset i na rychlosti přiblížení, ne?
ne, měří okamžitou sílu pole....a samozřejmě existují dva druhy, jeden je spínací a jeden měřící a ten právě má výstup napětí (proud)/mag pole
Tohle nepomůže ? http://www.alphaint.cz/magnetostrikcni-snimace/ . tak to nic i kdyby šlo použít drahé jak prase
moc velkéSvobda píše:Tohle nepomůže ? http://www.alphaint.cz/magnetostrikcni-snimace/ . tak to nic i kdyby šlo použít drahé jak prase
S tím vašim cedníkem v brance těžko:-)
Mozna Snímače s vířivými proudy.adner píše:moc velkéSvobda píše:Tohle nepomůže ? http://www.alphaint.cz/magnetostrikcni-snimace/ . tak to nic i kdyby šlo použít drahé jak prase
to nevím, žádný neznám a potřebuju aby byl malý
