Jde o spalování při nízkých teplotách, kdy má motor mnohem vyšší účinnost což podle mě není možné s chudou směsí. Jinak Mazde fandim. S Vankelama a tím, ze jako jediná nezačala preplnovat male obsahy jako ostatní v čele s koncernem. S tímto novým motorem vyšla na světlo v roce 2014 a od ty doby bylo ticho po pěšině, tak jsem rad, ze příští rok už bude v prodeji. Mazda je moje druhá srdcovka. Mám dvě RV. 86 a 91
Taky u mě Mazda hodně stoupla, díky tomu že si zachovala hrdost a nešla downsize. Třeba nová Mazda 6 je vybavené auto a příjemné na řízení (plné emocí) ale tupý evropan si stejně koupí VW group bez emocí, plný kurvítek a předražený.
tak já jel minulý týden s octou 1,0tsi a to bylo emocí, hlavně, když jsem předjížděl :-)
to mělo mít jedno sedadlo, ve čtverko je to peklo
Chystáte se někdo do Panenského Týnce s Nissankem?
A jakou by jste doporučili svářečku na vytváření aut do garáže? Já s tím neumím a ani se nevyznám, ale chtěl bych překvapit tátu kterej klempířinu dělal dlouhá léta.
Nissan 200sx s13 CA18DET
Pro takoveto domaci vareni jsou docela v oblibe Alfa In.
Ja si loni poridil invertor PEGAS 200 MIG MAN PFC jsem s nim spokojenej.
Chtel jsem aby to umelo aspon nejakej zakladni TIG.
rozpočet ? používám svářečky EWM a zatím nejlepší čím jsem kdy vařil a že toho bylo dost
do 5mm ideální ewm picomig 180 puls i když tet bych už koupil 185 puls je to plynule řízené 4 klada programy pro ocel nerez hliník a to jak zkrat tak puls a umí i MIG pájení křemíkovým bronzem což je ideální na ZN plechy
a pokud přímo na klempířinu tak EWM 305 car expert je to svářečka přímo postavená pro karosáře
pokud na hobby tak to co psal woyta asi jako základ ale sám za sebe mužu říct že jak si zkusíš picku tak už nic jiného nebudeš chtít
pokud něco do 10 tis a máš místo tak WLSP 315 + oddělený podavač 0,6 drát plyn M21 92% ar 8% co2 a máš svary bez rozstřiku a to i při sváření nelítají jiskry jen si krásně bzučí na kvalitu oblouku asi nejlepší svářečka kterou jsem měl někdy v ruce
tig asi nemá cenu .... třeba oproti mag (CEOČKU ) a mma (elektrodě ) má tig daleko víc vneseného tepla slabé plechy sním vařit je onanie vše co jde vařím mag i nerez je to 10* rychlejší a levnější .... deformace menší atd jediné na co je tig vhodný je svary o velikosti menší jak a3 a hlavně hliník ten ceočkem jde taky ale je potřeba mít 4takt pro hliník jinak to je onanie
rozpočet jsem si dal okolo 20 ale doma neni prostě nic, ten pegas jsem poskládal asi za 27 což už váhám, potřebuji to na třináctku a dvanáctku a pak už se to tu bude válet, jen tak na to občasný povaření...
tak pak doporučím odbočku třeba tohle lincoln je špička
http://www.svarecky-elektrody.cz/lincol ... 1c/d-1524/
vesměs pod 25 tis kup raději starší než novou
třeba tohoto froniuse https://dum.bazos.cz/inzerat/71461721/s ... ronius.php
nebo https://stroje.bazos.cz/inzerat/7089515 ... us-317.php
oči máš jen jedny tak si kup klasiku a nebo samo stmívačku ale koukej na normu at je aspon 1 1 1 2 idealní 1 1 1 1 a počet senzoru je taky dobrý ja měl 2 a to bylo na auta málo a na tiga nepoužitelné při trubkách sem zastíníl senzor a rozetměla se v tu chvilku bych ji rozšlapal
dobrá je taky výměná baterie dobře vycházejí https://www.svartop.cz/svareci-technika ... erminator/ třeba tohle či jiné ale tohle bych bral jako minimum
osobně by mi vadilo ale ovládání z venku měl jsem to na esabce a občas v malích prostorách sem si přepínal nechtěně zatmění atd
no a jelikož mám i jedny plíce tak mam objednanou tuto https://www.obchod-kowax.cz/filtracne-v ... -speed-air ale cena víc jak máš na svářečku
A co říkáš na tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/7045723 ... -kukla.php
Asi shit co?
Asi shit co?
Ono když to tak vemu a koupím flašku kuklu a nevím jestli ještě něco nebudu potřebovat k těm z tvého odkazu, tak to vychází podobně jako ten Pegas, tak nevím co bude lepší..
Koukni treba na svartop.cz Casto tam maji nejake akce.
Ja meho pegase stihnul pred zdrazenim. Takze me komplet vybaveni
Stalo 23470 Kč vč. DPH
Kód: Vybrat vše
Svářecí drát 0,8 mm/5 kg G3Si1 KWX30805 290 Kč
Multifunkční invertor PEGAS 200 MIG MAN PFC + hořák SG 15 3m + kabely + ventil + láhev CO2 plná 21290 Kč
Separační sprej 4582 0 Kč
Svářecí kukla samostmívací Kühtreiber ADF 725S 725S 1890 Kč
