Pář otázek a rad na 200SX??
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 05.05.2007, 07:24
Pomuzete prosím začátečníkovi?? Koupil jsem si 200sx, ale moc toho o nem nevim :( budu rad za kazdy rady.
Prvně by me zajimalo co je to za kontrolku anti-lock?? Sviti mi cervene po nastartovani. Potom jsem jeste zmatenej z ukazetele teploty vody - rucicka vystoupi max ani ne do ctvrtiny budiku, to je normalni?
Docet jsem se ze tyto motory se casto zadiraji na klice, jak tomu predejit?? Jaký použít olej a jestli udelat vyplach motoru pred výmenou?
rozum
Příspěvek od rozum » 05.05.2007, 08:06
antilock je abs
Re: Pář otázek a rad na 200SX??
Příspěvek od blázen » 05.05.2007, 08:23
přdejít tomu = rozebrat a všecko změřit a vše pořádně znova složit, olej stačí 10W40, poku
d nejezdíš pořád na plný plyn.. jinak doporučuju změřit tlaky ve válcích,tlak oleje a překontrolovat turbo,tak nějak se dozvíš jak na tom jsi
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 05.05.2007, 10:54
GooGoo píše:Potom jsem jeste zmatenej z ukazetele teploty vody - rucicka vystoupi max ani ne do ctvrtiny budiku, to je normalni?
vymen termostat v chladicim systemu - na 99% je to problém s termostatem. Neotalej s vymenou protoze nefunkcni termostat neni dobry pro motor - obvzlast az bude pak zima. Olej se ohreje pozdeji atd... Normalni poloha rucicky je v polovine rozsahu. Pri funkcnim termostatu ukaze teplomer do poloviny po cca 1km jizdy
Vyplach motoru pred vymenou oleje vetsina lidi nedoporucuje - muze to zpusobit vic problemu nez uzitku.
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 05.05.2007, 13:05
Jel jsem nonstop 200km a v docela dost teplym pocasi a ta rucicka se výš nevysplhala, to by se ten motoru mesel zahrt trochu vic i kdyby byl termo KO ne??
Tak aspon ted vim ze ABS nefakcenko.. kouknu na cidla k brzdam, treba budou jen draty KO...
Zmereni tlaku motoru mam v planu, tak doufam ze dopadnou dobre.
Jo olej chci 10W40.... Jakou znacku pouzit?? Shell??
Kde se daji sehnat cepy k dverím??
Příspěvek od blázen » 05.05.2007, 14:46
mám dobré zkušenosti s olejem valvoline,.. je za dobrou cenu..
Příspěvek od kenivruh » 05.05.2007, 15:29
GooGoo píše:Jel jsem nonstop 200km a v docela dost teplym pocasi a ta rucicka se výš nevysplhala, to by se ten motoru mesel zahrt trochu vic i kdyby byl termo KO ne??
S tym ABS to moze byt len poistka pri nohach. Ale ktora to ti uz neviem povedat.
doublejay
Příspěvek od doublejay » 05.05.2007, 15:36
kenivruh píše:S tym ABS to moze byt len poistka pri nohach. Ale ktora to ti uz neviem povedat.
na tom plastovem vicku od pojistek jsou popisky, na co ktera je...
pastynko
Příspěvek od pastynko » 09.05.2007, 08:58
a moze to byt termostat aj tak... ja som mal rovnaky problem. po vymene som sa cudoval ako rychlo sa motor zohreje ;)
200SX bola a casom urcite zase bude :mrgreen:
200sx bude :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 84 hostů
