rednissan
od rednissan » 11.05.2007, 12:02
Potřebuji nějaký lepší těsnění pod hlavu, před měsícem mi fouklo, tak jsem koupil nějaký obyčejný a teď znova. Jaký používáte vy? připadně na kolik by vyšlo kovový a kde ho sehnat?
rozum
od rozum » 11.05.2007, 12:37
kup cometic
sezene idaho
od blázen » 11.05.2007, 14:10
mam kalinu,zatim OK..ale pro cometic musíš nechat srovnat hlavu i blok
Gerox
od Gerox » 11.05.2007, 14:22
myslim ze po jakekoliv tesneni je dobre si nechat srovna hlavu a blok...nebo ne?
od Martin_534 » 11.05.2007, 14:31
pro obyč to neni uplně nutný jako pro kovový
od raddy » 11.05.2007, 14:42
alebo presnejsie povedane, kovove vyzaduje mensiu uroven nerovnosti ako klasicke.
Gerox
od Gerox » 11.05.2007, 14:58
aha cili je treba si srovnat oboji pod jakykoliv tesneni...
od raddy » 11.05.2007, 15:10
Gerox píše:aha cili je treba si srovnat oboji pod jakykoliv tesneni...
samozrejme, akurat klasicke tesnenie toleruje vacsie nerovnosti ako kovove. Ale takisto ma svoj limit minimalneho zrovnania.
Gerox
od Gerox » 11.05.2007, 15:12
toto je mi vsetko jasne...skor ma prekvapilo ze niekto uvazuje o tom ze to nie je nutne...
od blázen » 11.05.2007, 15:17
Gerox píše:toto je mi vsetko jasne...skor ma prekvapilo ze niekto uvazuje o tom ze to nie je nutne...
moje myšlenka byla jen připomenutí, doporučuju srovnat obojí at se jiš použije jakekoliv těsnění, nerovnost způsobuje nahoře uvedený problém
rednissan
od rednissan » 11.05.2007, 16:16
Srovnat hlavu i blok. Ale to to budu muset rozebrat uplně celý??? vytahat z bloku písty, kliku a pod., z hlavy ventily???
milonovo
od milonovo » 11.05.2007, 17:44
Možná ještě jedno kovový od Kaliny navíc mám.Cena byla cca 820,- +pošta.Ale mám ho u táty a nevím teď kdy tam pojedu.
od Kentoya » 11.05.2007, 21:41
blok je potřeba vždy jen přeměřit na průsvit, hlava stačí taky přeměřit na průsvit při obyčejném těsnění, jinak na kovové těsnění, hlava vždy brousit a blok stačí na průsvit, ale lepší taky líznout, ono se to musí umět změřit
od blázen » 12.05.2007, 10:31
lepší líznout 0,1mm pak se ukážou nerovnosti,nebo rovinka
od raddy » 12.05.2007, 13:34
mam otazku. v manualy sa uvadza ze sa da zobrat z bloku a hlavy dohromady najviac 0.2mm, takisto rozdiel medzi stand. vyskou hlavy a minimalnou je 0.2mm. Nie je to dost malo?
A dalsia otazka, ma ca18det hlava nejaku znacku minimalnej vysky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 162 hostů
