Klepe proc?
GooGoo
Klepe proc?
Příspěvek od GooGoo » 17.05.2007, 19:48
Vsim jsem si u sve 200sx pri klidne jizde cca 2500-3000ot/min (treti a ctvrty prevodovy srtupen) kdy motor jede uplne lehce bez zateze klepani od motoru.... Snazil jsem se to simulovat na neutral a poslouchat kde to klepe ale pri nastaveni 2500-3000ot jede motor lehce bez klepani, jen kdyz trosicku pridam tak zaklepu hydra se mi zda jde to totiz z hlavy motoru. Ale kdyz pridam raznej tak to nezaklepe... Nevite cim to muze byt?? Daval jsem i novy olej a nic..
Příspěvek od Kentoya » 17.05.2007, 20:36
bud hydra nebo klika, vyndej hydra dám ti za 2000 zrepasovaný a potom uvidíš jestli v tom není ještě klika
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 17.05.2007, 20:55
Sázel bych na ty hydra... vecinou i rano pri prvnim startu zaklepou cca 2s.. je to stejny zvuk jak v tech otackach.... Myslis ze je to uz na vymenu? Ja bych rek ze to jeste dlouho vydrzi dobre fungovat... ale necham si poradit zkusenejsim
Příspěvek od Kentoya » 17.05.2007, 20:57
fungovat vydrží i klepající, jen nebudou fungovat tak jak mají, ideální je vyměnit je zároven s rozvodama
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 17.05.2007, 21:11
Auto mam kratce, na rozvody mam v planu kouknout jak vypadaji, kdyz tak by se to asi udelalo zaraz.... kolik km zhruba vydrzi ty zrepasovany??
Příspěvek od Kentoya » 17.05.2007, 21:19
vydržív podle čistoty motoru a oleje
Příspěvek od Martin_534 » 18.05.2007, 07:58
já tipuju kliku
Conrad
Příspěvek od Conrad » 18.05.2007, 08:41
Martin_534 píše:já tipuju kliku
ještě jsi zapomněl dodat ...na 50 % :)
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 18.05.2007, 09:00
nechtel sem ho strasit ale taky si to myslim :?
Příspěvek od Kentoya » 18.05.2007, 09:10
martin neudává procenta, to je kentoyova výsada :twisted:
Příspěvek od Martin_534 » 18.05.2007, 09:10
přesně tak 8)
Příspěvek od raddy » 18.05.2007, 09:18
ma to skor priznaky kluky ako zdvihatok, hlavne preto, ze to opakovane klepe pri lahkom pridani plynu. zdvihatka by podla mna klepali stale....
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 18.05.2007, 11:07
Tak jako myslite ze mi doklepe klika?? A to bytkhle klepala i za studenyho startu kdyz dlouho nejedu?? Jak jsem psal ze pri tomto startu my zaklepou hydra....
Příspěvek od raddy » 18.05.2007, 11:10
no cisto teoreticky, kluka moze klepat aj pri starte, ked nie je tlak oleja v ojnicnych loziskach. Zmeranie tlaku oleja moze zavadu pomoct identifikovat. Hlavny priznak kluky je pomaly nabeh tlaku pri starte, hlavne studenom.
Kytt
Příspěvek od Kytt » 18.05.2007, 12:03
Tak to mi ted dálo taky a už to mám rozebraný začal jsem spodkem a zatim vprdely všechny šály kliku ještě nemám vyndanou ted jdu na ni ale řek bych že bude potřeba přebrousit
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 99 hostů
