Peca
od Peca » 17.05.2007, 19:55
Tak jsem na okruhu odvařil brzdy - destičky zmizely a šlo to kov na kov. Mám dotaz - myslíte že má smysl kotouče v tomto stavu nechat přejet na soustruhu? Případně můžete poradit kde by mi to v Brně udělali/jaký typ firmy mám vůbec hledat? Díky moc.
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/P1060829.jpg)
od Kentoya » 17.05.2007, 20:35
změř kolik zbylo, potom se dá poradit (tlouštka kotoučů)
Peca
od Peca » 17.05.2007, 22:15
Na přesné změření nemám vercajk, ale v rámci svých možností jsem naměřil tloušťku 20.5-21mm
od Kentoya » 17.05.2007, 23:07
teoreticky při 20ti by se měly měnit, takže asi tak pokud je necháš líznout zbyde ti cca 20, zbytek je na tobě
Peca
od Peca » 17.05.2007, 23:15
Kentoya píše:teoreticky při 20ti by se měly měnit, takže asi tak pokud je necháš líznout zbyde ti cca 20, zbytek je na tobě
Ještě mi pls napiš na kolik takové "líznutí" cca přijde. Podle toho se rozhodnu, Dík.
LittleBoby
od LittleBoby » 18.05.2007, 07:53
Ty ses brzdovrah!
Borci co mi delali brus hlavy to delaji, cena 500 za oba kotouce pokud jim prineses kotouce, kdybys je potreboval sundat, udelaji to taky, berou 200 Kc za hodku prace, tak to bys uz musel doladit s nimi. Sidli v Bosonohach, jmeno Pazourek tel 739 073 117
od Martin_534 » 18.05.2007, 07:56
mě to stálo pětikilo
postup by byl líznout, změřit a pak nejlip vyhodiit :-)
bez invesic do brzd to ani příště nedopadne na okruhu líp
LittleBoby
od LittleBoby » 18.05.2007, 08:00
BTW kdyz uz jsme u tech brzd, jake doporucujete desky na ostrejsi jezdeni? Hodne lidi mi uz doporucilo Feroda DS2500, nemaji pry nectnosti 3000covek a docela vydrzi!
od raddy » 18.05.2007, 08:08
je to spojene s kotucmi. Nanic su dobre dosky, ked kotuce nevydrzia a opacne. Lepsie okruhove dosky extremne deru kotuce a kvoli vacsiemu koeficientu trenia ich aj viac zahrievaju. Takisto ako prehrejes dosky, prehrejes aj kotuce a vysledok je rovnaky, nebrzdi to. Kotuce sa navyse skrutia...
od Martin_534 » 18.05.2007, 08:14
výsledek je takovej, že málo peněz nikdy nebude hodně muziky
od raddy » 18.05.2007, 08:15
muzika zacne az pri hodne vela peniazoch, aj to len tak dve tri pesnicky. Ak si chces vypocut cely album, tak to sa musi naozaj brutalne investovat...
buky300zx
od buky300zx » 18.05.2007, 08:20
raddy píše:muzika zacne az pri hodne vela peniazoch, aj to len tak dve tri pesnicky. Ak si chces vypocut cely album, tak to sa musi naozaj brutalne investovat...
Dobre,a co stoji ten album? :-D
od raddy » 18.05.2007, 08:22
to zalezo od druhu muziky. sladaky sa daju tak od 20-30tis za predny brzdovy kit, na ozaj brutal metal sa radsej ani nepytaj....
LittleBoby
od LittleBoby » 18.05.2007, 11:45
Chlapi vy to moc dramatizujete, penize sice tvrdi muziku, ale osazeni auta vrtanyma kotoucema Zimmerman a deskami DS2500 nikoho nezrujnuje a proti sjete serii to bude urcite rozdil.
Taky mam zkusenost, ze ne kazdy umi s autem spravne brzdit a udrzovat teplotu desticek a spravne je zahrat a zajet.
Slo mi jen o to prozkoumat kdo z vas jake reseni pouziva a jak je s nim spokojeny, ale asi by bylo lepsi vytvorit na to zvlast tema.
od Martin_534 » 18.05.2007, 12:11
jenže já se tu bavim o ježdění po okruhu a né v běžnym provozu
já odobně jsem pro větší brzdy z tříkila
