Kouř z výfuku.....
GooGoo
Kouř z výfuku.....
Příspěvek od GooGoo » 08.07.2007, 15:40
Tak jsem si vsim pri jzde po meste kdyz dojedu ke křižovatce tak mi jde z laufu šedomodrej hustej kouř cca 3s pak je zas klid nez dojedu k dalsi krizovatce.... čím pak to může být???
rozum
Příspěvek od rozum » 08.07.2007, 16:06
spaluje ti to olej
Petta
Příspěvek od Petta » 08.07.2007, 16:14
jj, Rozumik ... papka olej ...
NOW: BMW e36 328i, Cosmos Schwarz metallic
EX: nissan 200sx, red dragon
EX: Petta´s Black E36 318ti Compact BARBIE CAR
EX: Opel Omega "A" ...
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 08.07.2007, 16:18
:lol: no díky, ale proč? Může to jít přes turbo? Jestli jo jak to přesně poznám??
Příspěvek od raddy » 08.07.2007, 16:20
ak ide dym len na volnobehu, olej ide skor cez turbo. skus vytocit motor na neutraly do 6000ot a pusti plyn, ak vybafne olejovy dym, je to z turba. Skontroluj ci nie je olej v hadici od turba do klapky a ci nepresakuje cez vyfukovu cast turba von.
No a ak ide olej cez kruzky, tak dym pojde viac menej stale, viac ked je motor pod zatazou. Zmeranie kompresie to vacsinou odhali, zacni tym. V tomto pripade bude mozno aj pretlak v motore, ked pojde vodna para z horuceho motora cez otvor na nalievanie oleja (po vypnuti motora), je to takisto znamka pretlakovania motora cez kruzky.
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 08.07.2007, 16:39
Přesne tak, dým jde jen při dojezdu na volnobeh...Kouknu do tech hadic jestli budou znamky oleje. A jak zjistim zda nepresakuje pres vyfukovu cast turba ven??
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 08.07.2007, 18:05
Tak ze ted jsem koukal do hadic co vedou od turba ke klapce a nikde není žádná známka "mastnoty" ani primo u turba ani u klapky. Jen kdyz jsem tak smaral prstem vevnitr mel jsem ho jak od saz ale hodne jemně, žádný nános nebo tak...
Příspěvek od raddy » 08.07.2007, 18:53
v tom pripade pozri pod autom ci neuvidis olej ako presakuje za turbom cez prirubu vyfuku, casto je to vidiet. a skontroluj aj volu kompresora turba rukou. a este otestuj to vytocenie motora.
samozrejme, vzdy je tu moznost ze olej ide cez kruzky,ak nenajdes nic okolo turba a oska nebude mat vole, tak zacni zmeranim kompresie.
GooGoo
Příspěvek od GooGoo » 08.07.2007, 20:58
Koukal jsem se i na to prosakovani prirub turba a za turbem nikde znamky prosaknuti.
Měření tlaku jsem chtěl už dávno udělat, snad se k tomu brzo dostanu..... Ale kdo ten motor slyset jak jde tak rikal ze je v poradku a ma kidny chod. Mam oddelanou hadicku odvetravani víka ventilu a kolem ni je sucho, kdyby to tlacilo pres kruhy bylo by vsechno od te hadicky zasvihany olejem.
Naposledy upravil(a) GooGoo dne 03.10.2007, 18:20, celkem upraveno 1 x.
doublejay
Příspěvek od doublejay » 08.07.2007, 21:01
Ja mel klidny chod motoru a pohodove starty i za studena pri kompresich 7.9 - 8.6
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 89 hostů
