este to nie je na aute, na to uz cas nevydal.
ale v kratkej dobe to tam isto bude, potom dodam aj zbytok prestavby.
najprv treba pekne horkovzdusnou pistolou odlepit sklo od plechovej paraboly. chce to len vydrz a dobre nahriat, hlavne nepodpierat skrutkovacom sklo sa lame. ak dobre nahrejete odlepi sa pekne samo.
zhruba toto vsetko nam je treba
a taketo skrutky s presnym poctom matiek a jeden tenski s druhy hrubsi vrtak
osadime skrutky namiesto
asi takto
a takto
povodny konektor na prepinanie BI treba rozobrat a prilepit silikonom inak tam nevlezie koli tej bielej plastovine
nahodene to cele vyzera asi takto
pohlad z inych uhlov
aby sme docielili pribliznu ohniskovy vzdialenost a vodorovnost s parabolou pouzijem dalsu matku ako zachytny bod kde sa ma opierat o parabolu a zafixujeme na mieste Chemoprenom(dostat to do tej spravnej polohy nejaky cas zaberie a hlavne zladit oba paraboly rovnako)
potom pride na radu zatmavenie paraboly koli potlaceniu neziadaneho odrazu svetla. potreba je Tch. benzin, papierove utierky a paska za oblepenie hran.
po nastriekani vyzera asi takto
a full vysledny efekt
prijemnu zabavu.
ak nieco je nejasne sem s otazkami.
Remo
