universal lambda
Napsal: 15.08.2007, 07:20
od mrkevvzime
lidicky uz jste nekdo vymenoval starou vadnou lambdu za novou, ale universalni, ne primo urcenou pro CA?
nevim totiz jek to mam zapojit. je to bez konektoru a musim to napojit na ten ze stare lambdy.
na te universalni sou dva bile dratky pro ohrev a jeden cerny pro sensor. jenze kdyz se mrknu do manualu tak je tam na te origo dratek s barvou L ktery vede do jednotky a je podle manualu pro ohrev, pak je tam W do jednotky coz bude asi samotny sensor a jeste je tam BR ktery vede na +
mno a otazka je jestli to bude chodit kdyz zapojim na te nove lambde libovolnej bilej na + a ten druhej bilej misto toho L do jednotky
Napsal: 15.08.2007, 08:07
od MaxX
mám stejnej problém,taky mě to zajímá! :-D
Napsal: 15.08.2007, 08:09
od adner
jo
Napsal: 15.08.2007, 09:57
od mrkevvzime
no doufam, ze je to jistota, protoze bych nerad shanel dalsi ECU :D
Napsal: 15.08.2007, 21:08
od adner
jo
Napsal: 15.08.2007, 21:52
kluci
černej na černej
bílej na bílej
červenej na bílej
je to v návodu a chce to přečíst a zjistíte, že je to tak jak jsem napsal
Napsal: 16.08.2007, 07:07
od mrkevvzime
jenom sem si nebyl jistej jestli nebude vadit kdyz ty bile dratky prohodim kdyz to vede i do ecu
DIKY MOC, tak to pujdu nabastlit :wink:
Napsal: 16.08.2007, 13:08
bílý jsou jen ohřev lambdy, pokud je bíly a červený na lambdě, musí se zapojit podle barev, hrozí že se přepoluje lambda, pokud jsou oba bílý, je ohřevu jedno jestli je plus vlevo nebo vpravo
Napsal: 24.08.2007, 06:06
od mrkevvzime
tak sem se dival do manualu jeste jednou a tam je signalni u origo lambdy prostredni drat bilej a na te nove je cernej takze
ses si jistej, ze de cernej na cernej?
u origo mam cervenej, bilej, cernej, ale proste podle toho co vidim v manualu je signal bilej a ne cernej muzete mi to nekdo potvrdit teda jak to ma byt prosim na 100%
dekuju
EDIT: ted jsem si jeste vsiml, ze ten bilej na origo lambde ma pozlacenej konektor (sem ten pastovej konektor totz rozdelal) tak si myslim, ze je to jasny a cernej de na bilej :wink:
tak jsem jeste hledal na sxoc.com foru a nakej manik tam psal tohle:
white - 1v signal
black - heater +ve
red - heater ground (via ECU switch)
Napsal: 24.08.2007, 20:21
je to možný do manuálu jsem se nedíval, ale na na sto pro je na té univerzal lambdě černej signál
Napsal: 24.08.2007, 21:30
od mrkevvzime
jojo
uz to mam zapojeny a jezdi to
takze na universalni se veme cernej drat a pripojise na bilej na origo konektoru
Napsal: 25.04.2008, 15:21
od remo
si tu pani nejak odporujete
tak ako je to nakoniec.
dnes som ju kupil a vecer ju chcem nahodit
ide cierny na cierny a biele hocijak
alebo ide cierny na biely a zbytok hocijak???
Napsal: 25.04.2008, 15:40
od mrkevvzime
ja to zapojil tak jak jsem to napsal a je to ok
Napsal: 25.04.2008, 15:43
od remo
takze pre opakovacku
na uni lambde je signal cierny a na origo kabelazi je signal biely a tieto sa spoja navzajom
a potom 2 biele s lambdy sa zapoja na cierny a cerveny na kablazi
ak som si to spravne prelozil
Napsal: 25.04.2008, 16:15
od mrkevvzime
jj presne tak
