Vymena vodnej pumpy
Vymena vodnej pumpy
Len sa chcem opytat nez sa do toho pustim, ci na mna caka nejaka zaludnost, alebo len bezny postup, zhodit CAS, dekle rozvodaku, vypustit vodu, vymenit pumpu. A otazocka, staci ako tesnenie pouzit silikon alebo treba klingerit?
Dik
Dik
- Goodziller
přímo papír na výrobu těsnění, je více typů, vystřihnu přesně tvar a použiju, maximální spolehlivost..Goodziller píše:Co pouzivas za papir???? Ja jsem to delal z krabice od mlika..
- Goodziller
dělal jsem to před měsícem asi. Řemen se musí pořádně povolit a najdi si dobrý nářadí aby jsi se ke dvoum šroubům pumpy dostal. Bez řemenu se to bude dělat lépe, ale dá se to udělat i jen s povoleným a nářadíčkem..raddy píše:naozaj treba dat dole rozvodovy remen?BAKALAKA píše:... jo tusim budes musiet odinstalovat aj rozvodak
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
takze, vodna pumpa je vymenena, ide to aj s povolenym remenon, ale samozrejme som ho posunul, takisto som nejako posunul vyfukovu vacku, takze remen je lepsie dat dole a nastavit to znova. avsak nedaval som dole remenicu z klukovky, nakolko na to nemam (a ani nemam potrebne buchacie nastroje a remenica je uz olamana tak akurat), tak som dal z bloku dole pumpu serva a tymto smerom som dal dole spodny kryt rozvodov. s nasadenou remenicou je k spodku remena dost zly pristup, ale snad sa mi ho podari dat dobre na zuby. najvacsi problem je dat spat ten plech, to ma este caka.
a este otazka:
ked nastavim obe vacky podla rysiek na bloku a bodiek na remeniciach a klukovku podla bodky na remenici a rysky na bloku (ak sa nemylim, tak takto nastavena remenica klukovky by mala ukazovat oproti sipke na bloku 0st TDC podla rysiek stupnov na remenici) a pocet zubov na remeni medzi vackami bude spravny, tak je moznost ze mozem nieco urobit zle?
a este otazka:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 137 hostů
