BOV
lobiik
BOV
Příspěvek od lobiik » 22.08.2007, 00:03
Porad se mi honi hlavou neco kolem BOVu, treba mi to pomuzete trosku objasnit. Jde o to, ze momentalne se to nachazi ve stavu Stage 1, akorat bez chipu/upravenejch map. Takhle je to uz neco pres rok, no BOV je zatim seriovy, tlak turba je 1bar, kdyz sundam nohu z plynu nebo radim v boostu, tak je slyset "holub", ale porad by se mel ten vzduch vracet zpet do sani, tudiz jednotka by o nem mela vedet a podle toho nadavkovat palivo. Jde mi o to, pokud pouziju open-loop BOV, muze to nejak drasticky, nebo jakkoliv jinak ohrozit motor? Myslim co se tyce toho, ze by potom pripadne smes byla prilis bohata/chuda. Je to jen do doby nez bude chip a jde o to, jestli prvni chip, pak to ostatni, nebo se zase tak nic vazneho nedeje.
Doufam ze se neptam moc blbe, pokud ano, tak me prosim nekamenujte :) Diky!
Vita.z31
Příspěvek od Vita.z31 » 22.08.2007, 00:46
Ja te kamenovat nehodlam, kdyby doslo ke zmene smesi tak leda v bohatsi a ta tolik neskodi jako chuda, jinak staci zabrousit do "hledat" a opravdu hledat. Resilo se to tu nescetnekrat, ikdyz verim ze nekteri se moc radi pridaji a okomentuji :wink:
Vita.z31
Příspěvek od Vita.z31 » 22.08.2007, 00:47
slik85
Příspěvek od slik85 » 22.08.2007, 06:48
trocha odskocim myslimze 1 bar bez cipu ty ublizi viac jak bohacia zmes
jatlacim 0,8 beztciputonema vyznam ist vysie ako na0,85 podla seriovych map nedokze kvalitne nadavkovat zmes a je potom chudobna ale dotiahnes to trochu vetcim ic ale aj tak nic moc viac jak 0,8 neriskujem a inak cip uz brzo bude
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
lobiik
Příspěvek od lobiik » 22.08.2007, 09:10
Mno ja uz to takhle koupil prave, nemam teda budiky, takze kdyz bych chtel ten tlak snizit, tak leda od oka...
mrkevvzime
Příspěvek od mrkevvzime » 22.08.2007, 09:16
jak vis, ze tlaci 1 bar bez budiku?
lobiik
Příspěvek od lobiik » 22.08.2007, 09:32
Mam tady papir z brzdy a potvrzeni ze to je tak nastavene...
Příspěvek od raddy » 22.08.2007, 09:40
akym sposobom mas ten 1bar nastaveny?
lobiik
Příspěvek od lobiik » 22.08.2007, 21:31
Mno, nevidim tam zadnou vec ktera by mohla tlak turba upravit, takze hadam, ze to je napevno nejak na tom, zitra udelam fotky turba a okoli, o vikendu jedu za typkem do Bradfordu kvuli tem ostrikovacum, tak mozna bude mit tlakomer, ze bych se presvedcil kolik tlaci presne. Kazdopadne to bude vic, nez je schopnej odpustit seriovej BOV, protoze holub je slyset uz kolem 4000rpm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 115 hostů
