Zapozicanie Seriveho vyfuku na S13
Napsal: 26.08.2007, 20:28
od remo
nemate nikto cim blizsie k BA zapozicat seriovy vyfuk??
potrebujem ho ako vzor pre cloveka co mi ma robit celonerez
staci mi pozicat aby som nemusel davat dolu svoj
dik
Re: Zapozicanie Seriveho vyfuku na S13
Napsal: 26.08.2007, 21:05
od kenivruh
remo píše:nemate nikto cim blizsie k BA zapozicat seriovy vyfuk??
dik
Ze nic nepovies. Ked bude dobra cena tak moze hned spravit hned dva. Ale len priemer 3 palce
Napsal: 27.08.2007, 07:30
od remo
uvidim ako to cele pojde.
je to clovek co nerobi veci na auta a tak
zivi sa zabradliami schodiskami a pod, ale podvolil sa ze to skusi
budem robit asi z 60mm rury
uvidime jak to dopadne a aka bude cena a ci bude ochotny robit aj dalsie
Napsal: 27.08.2007, 19:20
od tamo
seriovy je onicom ako VZOR...
Napsal: 27.08.2007, 19:29
sem jeden hodil do šrotu
Napsal: 27.08.2007, 20:43
od remo
tamo píše:seriovy je onicom ako VZOR...
preco by bol o nicom ako vzor??
Napsal: 27.08.2007, 20:54
od tamo
lebo je to iba trubka ktora ma strasne vela zbytocnych ohybov... pri konci ma povodny vyfuk 2x 90stupnove ohyby... pricom sa to da spravit asi 30stupnovimi a mozno aj menej... dalej niekde ked sa spaja povodny vyfuk treba asi 2 x 10-15 stupnove ohyby..a potom pri frontpipe mas asi 75stupnovy ohyb... ak nechavas povodnu downpipe takze v skratke... kup si novodurove kolena a nejaku tu trubku vyrob si maketu a zanes to manikovi nech ti to spravi podla tej makety
Napsal: 27.08.2007, 21:05
od remo
tamo píše:lebo je to iba trubka ktora ma strasne vela zbytocnych ohybov... pri konci ma povodny vyfuk 2x 90stupnove ohyby... pricom sa to da spravit asi 30stupnovimi a mozno aj menej... dalej niekde ked sa spaja povodny vyfuk treba asi 2 x 10-15 stupnove ohyby..a potom pri frontpipe mas asi 75stupnovy ohyb... ak nechavas povodnu downpipe takze v skratke... kup si novodurove kolena a nejaku tu trubku vyrob si maketu a zanes to manikovi nech ti to spravi podla tej makety
toto ma uz tiez napadlo, ze by sa tak dalo. asi to este zvazim
nemam sa kde dostat pod auto a vklude si to vyrobit to je cely problem
