Stále špatný chod za studena...
- otasTM
Prosím pomoc... už sem toho zkusil moc...
Po nastartování motor vůbec nedrží otáčky (joa taky docela dlouho trvá než naskočí), musím ho držet při životě šlapáním na plyn... Po chvilce když se zahřeje se volnoběh narovná na svejch 900ot a motor chodí normálně... Zahřátej chytne hned a funguje normálně, volnoběh drží, pod plynem jde ok...
V čem může být ještě chyba?
Zkusil sem: -vyměnit svíčky (ted mám ngk, viz diskuze nedávno..)
-vyměnit palivovou pumpu, filtr, profouknout hadičky zda nejsou ucpaný
-pročistit a následně i vyměnit za půjčenej AR
-čistit váhu vzduchu
-vrátit zpět k serii alter. zapojení a vrátit solenoid
-hadice a trubky těsní všude...
Nic nepomohlo
Díky předem za tipy
Nic nepomohlo
Díky předem za tipy
AAC ventil odpojit, nastavit volnobeh, pripojit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 146 hostů
