Tlak oleja
Tlak oleja
Zdravim, mam S13 s KO turbom, chcem dat druhe turbo ale nepaci sa mi ze tam nieje ziadny budik tlaku oleja a ani teploty takze neviem nacom som, pretoze turbo ktore tam bolo, bolo zadrete /mohol byt maly tlak/ aby som neodpiekol aj toto ako zistim ze tam ide dobry tlak /ratam kolem 4 bar/ chcem to len raz odmerat. Nechce sa mi davad ziadny budik ani cidlo. Alebo sa nemam coho bat? Mal som pred tym uno turbo takze tam som videl vsetko.
na vstupu do turba je restriktor - nesnizuje tlak ani prutok, ale usmernuje "proud" oleje.. bez restrijtioru turba rychle odchází..MYSAK píše:aha tak to sem nevychytalale kdyz omezis prutok tak ti kelesne i tlak ne? predpokladam ze je to reseny jen nakou "tryskou"
už to tu bylo omíláno x-krát.. hledej
_____________________
restriktor snižuje průtok oleje,kdyby nesnižoval, olej by přes turbo nestihl odtekat a při hromadícím se tlaku by to byla dýmovnice
ano restrikce je malá dírka zúžení profilu atd
jinak nechci flame war ale představme si věž vysokou 10 metrů a dole dírku 1,3 mm a tu věž o průměru třeba 1metr a plnou vody dírkou bude proudit voda řekněme pod tlakem 10 bar představme si, že na spodek té věže přivaříme např hasící přístroj a tou dírkou o průměru 1mm nám půjde voda do toho hasičáku a na dně toho hasičáku bude díka 1cm
a ted se ptám jste si všichni opravdu jistí, že tlak té vody v onom hasičáku bude i na výstupu díry 1cm 10 bar ?
pro porovnání tlak oleje díky čerpadlu 4 bar (alias věž) restriktor 1,3 (dírka 1,3) hasičák (turbo) výstupní díra 1 cm (odvod oleje z turba do vany)![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
ono jde o to,že kdyby restriktor neomezil průtok tak by olej přes turbo nestihl dostatečně rychle odtékat a tvořil by se na vstupu tlak na těsnění a kouřil bys.. průměr bude možná v manuálu
Nejak nechapem naco potrebujes priemer toho srobu.
