tak takot som dopadol!!!!!potrebujem pomooooc!
jurrry
Příspěvek od jurrry » 07.10.2007, 18:34
tak nakoniec,ani tesnenie,ani hlava,ani blok,ale rozpadnuty piest-4valec :cry: .je mi jasne ze vyberu motora sa teraz nevyhnem.zajtra si zozeniem trojnozku a pojde von :roll: . ALE,potrebujem poradit ako dalej.zatial viem,ze olejova vana dolu,a spodom sa nejako vytahuje piest. prosim vas o rady,ako mam postupovat.ked dam dolu vanu čo potom?čo musim odtiahnu ,co musim vybrat?opät idem do toho poprve. prikladam nejake foto pistu :-D a neviete niekto kosko stoji novy piest aj s kruzkami?alebo ci niekto nema?dajte vedet diky
Re: tak takot som dopadol!!!!!potrebujem pomooooc!
Příspěvek od blázen » 07.10.2007, 18:37
píst vytáhneš jedině vrchem, to znamená rozšroubuješ ojnici,její zámek a vytlačíš píst nahoru.. zkus se podívat na fotky z GO motoru tam je vidět moror i ze spod.. pak uvidíš, není to nic složitého
jurrry
vrchoom?
Příspěvek od jurrry » 07.10.2007, 18:46
som myslel,že spodom. a ked vrchom tak musi ist motor ven?vobec nemam sajnu. a kde najdem tie foto?
Re: vrchoom?
Příspěvek od Petr.S14 » 07.10.2007, 18:47
jurrry píše:som myslel,že spodom. a ked vrchom tak musi ist motor ven?vobec nemam sajnu. a kde najdem tie foto?
vse je v manualu ;)
Příspěvek od Design » 07.10.2007, 19:06
:shock: Ty chceš kupovat jenom jeden novej pist? :shock:
Příspěvek od Kentoya » 07.10.2007, 19:25
motor musí ven, protože musíš sundat vanu, když nesundáš vanu nepovolíš ojnice, čistě teoreticky je téměř nemožné to udělat s blokem v autě, i když možné je vše, jenomže jak sundáš ojnice, zjistíš že máš zlaté šály, řekneš si AHA tak sundám kliku ale jak se ti to podaří když je blok přišroubovám k převodovce a klika na trnu převodovky ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Příspěvek od Design » 07.10.2007, 19:44
takže je to jasny mužeš dat tady panu Kentoyovy motor na GO
Příspěvek od Kentoya » 07.10.2007, 19:53
kentoya nejdřív musí udělat motor do birda, potom deepstarovi a ještě jeden z brna potom teprve může uvažovat, a další 4 se poptávají kdy můžou dovézt a to tu mám ještě svůj z dvoukila
Příspěvek od Design » 07.10.2007, 19:55
No a mezi tim ja ješte budu otravovat s tim turbem :?
jurrry
Příspěvek od jurrry » 07.10.2007, 21:50
chcem iba vymenit ten dojeb... piest. takze vytiahnem motor,dam dolu vanu,dam dolu zamok tej ojnice na stvrtom valci a pojde to vrchom von?preco by som mal chcet dat von aj kliku?co to znamena ze zistim ze mam zlate saly,som z toho vedla. a tie fotky z tej go nejdu ,tak si to nemam kde pozret.
Příspěvek od Kentoya » 07.10.2007, 21:54
zrovna 4 nevytáhneš ani náhodou protože je tam most i když sundáš vanu tak budeš mít problém povolit ojnici (zavazí most) a opět přitáhnout a ještě momentákem no nevím
jurrry
Příspěvek od jurrry » 07.10.2007, 22:15
tak ako to mam teda urobit :roll: :shock:
Příspěvek od Kentoya » 07.10.2007, 22:20
motor ven
slik85
Příspěvek od slik85 » 07.10.2007, 23:19
kdys takto muzes podohode s kentyom privest aja ti to tam udelam budu tam od uterka do soboty a mam na praci jen slozit awatarovu s12 vymnenit na sve s14 brzdy a hadicky a vymnenit maxovi dif a nejake somariny kolem aut
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
