problem s lisovanim silentblokov
Sentinel
Příspěvek od Sentinel » 09.10.2007, 18:28
ma niekto nejaky navod na lisovanie silentblokov?
mam s tym velke problemy.napravy su komplet v komaxite aj tie plochy kde sa lisuju silace moze to byt preto?
mam sadu energy susp. a nedostal som tu speci vazelinu kt. ma dostal napr. Tamo alebo preto mi to nejde? aku nahradu mozem pouzit?
k mojim problemom: na prednych ramenach su silace z 2kusov.nalisoval som s problemami silentblok a ked som skusal dnu vlozit tu stredovu tycku z druhej strany sa mi vytlacila jedna cast silentbloku :(
a to som to mal normalne vo zveraku a vpodstate sa to nemalo kde vytlacit a le ked som povolil zverak vyslo to von...
dalej zadne ramena :evil: :x za cca 3hodky som spravil jeden silentblok
ale co sa dialo na druhej strane?
kde som spravil chybu???
a este otazocku: kam ma ist oznaceny silentblok?
mam toho 2ks.podla toho co bolo pisane v tych navodikoch niekde na to dlhsie z tych dvoch zadnych ramien ale mne sa to tam nikde nezmesti!!!!
preco?
k dispozicii mam len zverak,vazelinu a dve ruky..obcas 4 takze nic extra...[/list]
Příspěvek od kenivruh » 09.10.2007, 18:53
Příspěvek od Martin_534 » 10.10.2007, 08:35
podle obrázku mi to přijde jako silentblok na přední ramena
s instalací ti moc nepomůžu, měl jsem k tomu originál vazelínu a 2000kg lis, taže to bylo za hodinu hotový bez vážnějšího problému
Sentinel
Příspěvek od Sentinel » 10.10.2007, 08:50
nie je to zo zadneho ramena!!!
tak ten 2000kg lis by sa zisiel
martin, ked ty si daval komaxitovat napravy mal si v komaxite aj tie oka kam sa lisuju silentbloky?lebo mysli ze to moze byt jeden z dovodov mojho problemu ze komaxit je dost hruby a preto sa to vytlaca z druhej strany lebo na to nieje miesto
Příspěvek od Kentoya » 10.10.2007, 23:39
já mělvnitřky ok čisté a vazelínu a kromě dvou kusů které se se mnou hádaly to šl rychle a zběsile a v pohodě, ale jestli na to má komax uvnitř nevím, ale myslím si že ne
Příspěvek od Martin_534 » 11.10.2007, 08:00
no já všechny díry zakrejval, takže vnitřek pěkně čistej bez komaxitu
nezapomen, že se musí vyndat původní silentbloky i s plechovým pouzdrem a také, že ta sada bude na celý auto, tzn. jsem přesvědčen, že to je na přední ramena, tam kde se uchycují k nápravnici
na zadní ramena jsou silentbloky včechny stejný
edit: večer kouknu jak kterej vypadá, mám jednu sadu doma
Naposledy upravil(a) Martin_534 dne 11.10.2007, 08:15, celkem upraveno 1 x.
wori
Příspěvek od wori » 11.10.2007, 08:07
Nam ked taketo sil. nejdu tak ich na chvilku namocime do vriacej vody, nie ale na dlho, oni potom na chvilu zmeknu a mali by ist lepsie. Nam to vzdy pomohlo. Ale pouzi nejake mastidlo aby to islo lahsie, myslim ze staci normalna vazelina.
Nisan 200 sx s13
Sentinel
Příspěvek od Sentinel » 11.10.2007, 13:27
Martin_534 píše:no já všechny díry zakrejval, takže vnitřek pěkně čistej bez komaxitu
:( ja som tie silace vypaloval cize tie kovove puzdra tam ostali.ked aj zozeniem lis to bude treba vyrabat pripravky vsak?
ano je to sada na cele auto ale nie na s13 ako sme s tamom zistili takze tam je hlavny problem :( ten oznaceny silac nieje na predne rameno ale na zadne zial nie na s13.
Sentinel
Příspěvek od Sentinel » 11.10.2007, 13:38
OK lis aj so sustruznikom je uz vybaveny uz len pockat na spravne silentbloky a pojde to :D :D :D ...dufam
Příspěvek od Martin_534 » 11.10.2007, 16:41
aha, tak to si mě dostal, aneb quiz: "podle foto poznej ze kterýho auta je to silentblok" :D
Sentinel
Příspěvek od Sentinel » 11.10.2007, 16:44
Martin_534 píše:aha, tak to si mě dostal, aneb quiz: "podle foto poznej ze kterýho auta je to silentblok" :D
a nabuduce dam uhadnut aj rok vyroby auta z kt. je ten silentblok :-D
ale nie vazne.ked som pisal tento topic nevedel som ze je to silac z s14ky alebo coho to je vlastne preto som sa pytal kam to ma ist lebo tiez som tak vedel ze dozadu su 4ks väcsie a zvysok rovnake.
Harryp
Příspěvek od Harryp » 11.10.2007, 19:54
Já na ty košile zevnitř navařím decentní housenku,košile se stahne a pak jde ven palcem...Děda mě tak učil vyndavat zapečený vnější kroužky ložisek... ;-)
