kabel na diagnostiku / programi
vyrobil... som komplet kabel na diagnostiku skoro kopia /conzult kabla/ tak tiez funguje cez USB rozhranie a s programom conzult free a ini
ymi. Potreboval by som este odskusat nejaku plnu verziu programu Nemate niekto. Taktiez funguje s programom TECU da sa v nom upravovat ECU aspon myslim. /no neviem s tym robit tak radsej neriskujem/
KDyžtak napište jmeno programu.Skoušeli jstte hledat na googlu?
- SOLD
Děláš si srandu? A kde myslíš že to hledáme ?
Softy které jsem testoval:
Consult Free - funguje ale bez registrace skoro nic neumí
Nissan Data Scan 1.52 - funguje ale bez registrace skoro nic neumí
Scan Tech - nenajde mi kabel
TECU - Funguje, přečetl jsem si o ROM mé ECU, ale nevím jak ho zapsat zpět po úpravě a zda to vůbec tento soft umí. Každopádně dobře zobrazuje chybovky a také je korektně maže.
ROM = Read Only Memory takze de pouze precist, se zapisem je to bez sance
Pokud vemu jak je to v S13 tak tam je EPROM, pro zapis se musi smazat ozarenim UV svetlem, pak se teprv da neco napsat. Pokracovanim sou EEPROM a FLASH pameti ktery se daj mazat a prepisovat poze elektronickou cestou
Co z toho ale je v S14 nevim ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Á další ftipálek..... a myslíš že jsi mi pomohl ?
Zkratka ROM nebo BIN se používá také pro označení obrazu paměti ECU. Tedy obsah rom se také může rovnat obsahu eeprom atd....
Nevím co v tom je za stračku, ale flasku jsme tam nikde nenašli a brouk co by měl okénko na mazání UVčkem také ne. Nevím zda se i u S14tky musí přidat doutherboard aby to umělo přeprogramování.
Každopádně když kupujete na S13tky ti vaše "čipy" tak se to řeší jak ? Je to stejný i u S14? Nejsem sice na smažený bramborový lupínky, ale chtěl bych si upravit obsah jednotky sám. Pokud to nepůjde tak se dá prostě jiná, plně programovatelná a šmitec, ale mohlo by to pomoci víc lidem pokud bych to uměl přeprogramovat.
- tomita
Zapsat zpet to samozrejme neumi, zapisovat data muzes jenom na vypalovacce ROM-u, nebo potom pouzit Emulator, ktery se chova jako noramlni ROM-ka (emuluje pritomnost rom-u), ale pritom muzes menit na nem udaje.evo400 píše:Děláš si srandu? A kde myslíš že to hledáme ?
Kamos z nemeckyho sx-fora to ma ve svy S14-ce.
Ja mam ted nainstalovanej Zcontrol a LiveEdit v betaverzi
S14a RB25
Už jsme do toho čuměli, ale ani brouka na výměnu jsem nenašel :-D
![Obrázek](http://www.mkiv.cz/200sx/200sx_ecu.jpg)
máte nějaké odkaty kde to koupit, něaké fotky atd... ?
Viděl jsem na tom dvouřadém portu naletovaný pásový vodič a na tom další šváby
Naposledy upravil(a) evo400 dne 08.11.2007, 21:01, celkem upraveno 1 x.
musis napajet daughterboard..
http://www.plmsdevelopments.com/daughterboards.shtml
http://www.sr20forum.com/calumsult/
kentoya: rekl bych ze SR20DET S14... je to dosti podobne moji DE ecu..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 136 hostů
