Nestartuje
coler666
Nestartuje
Příspěvek od coler666 » 18.11.2007, 18:23
Zdravim dosiel mi benzin, tak som dotankoval na druhy den a nastartoval, motor naskocil hned na brnk. Zohrial som ho na prevazdkovu teplotu a vypol. Za 5 minut som sadol do auta ze idem prec a nic, tocilo ale ani snaha o nastartovanie. Pripominam ze som sa nicoho ani len nedotkol. Benzin tam ide sviecky su mokre, a iskru hadze. Neviem co s tym moze byt ci chyba v kabelazi ze je niekde studeny spoj alebo ci som omylom stlacil na klucenke nejake tlacitko od imobilizeru ale neviem si to vysvetlit. Mal som problemi s ciernou krabickou /TPS/ co je pri skrtiacej klapke, ak by bola nefunkcna islo by nastartovat aj bez toho?
Popripade by som kupil kabelaz a prehodil to ale do toho sa mi nechce, najradsej by som to predal za par tisic, ma to novu stk a EK. Skuste navrhnt dake riesenie alebo ak by bol ochotny to niekto pris pozriet /naklady samozrejme platim/ Dakujem vopreda.
Peca
Příspěvek od Peca » 18.11.2007, 19:09
Není to jen uchlastaný? Tzn. zkoušel jsi vytáhnout pojistku od pal. pumpy, nastartovat, vrátit pojistku a nastartovat?
Příspěvek od MYSAK » 18.11.2007, 19:35
Jak je mozny uchlastat motor se vstrikovanim?
Příspěvek od blázen » 18.11.2007, 19:48
MYSAK píše:Jak je mozny uchlastat motor se vstrikovanim?
špatným tlakem paliva, špatnou velikosti vstřiků..atd
stačí když pojedeš a kámen ti deformuje spátečku benzínu pod autem.. na liště ti vzroste tlak a bude se ti uchcávat motor klidně tak že nepojede vůbec..
proto doporučuji změřit tlak paliva
Příspěvek od kenivruh » 18.11.2007, 20:01
Ako pisal peca skus odpojit poistku pumpy a natocit to.
coler666
Příspěvek od coler666 » 18.11.2007, 20:17
chlapi pojistka paliva bolo to prve co som spravil, po odpojeni som skusil pretocit a motor naskocil ale len kratko hned zdochol. Potom som to znova skusil s poistkou a nic. Tlak som meral priamo na cerpadle natlacilo 5 barov, v pal. systeme som to nemeral ale tam by som nevidel problem pretoze normalne startovalo a ani som sa z miesta nepohol a uz za 5 min.nestartovalo. Myslim ze mam problem v kabelazi lebo som mal vytiahnuty tps snimac pri klapke a tam som hybal kablami tak mohol vzniknut studeny spoj a viem ze bez zapojeneho tps auto nenaskoci.
Příspěvek od blázen » 18.11.2007, 20:19
změř tlak na liště.. tlak čerpadla ti je naprt.. poměř to a napiš..změř to i s odpojeným FPR
coler666
Příspěvek od coler666 » 18.11.2007, 20:20
ok malo by tam byt okolo 2,5 baru jo? inak ale ako je mozne ked som sa toho ani nedotkol a samo od seba to zacalo ved to je proti logike.
Příspěvek od blázen » 18.11.2007, 20:28
závady se objevujou samy od sebe..může být vadný FPR.. změř to a hodnoty porovnej s manuálem.. 1,96bar a 2,45bar pokud si dobře pamatuju
coler666
Příspěvek od coler666 » 19.11.2007, 21:12
a takto sa spytam, da sa nastartovat aj bez zapojenej krabicky TPS pri skrtiacej klapke myslim s odpojenymi konektormi. Ak nie tak viem kde mam hladat. Dakujem
coler666
Příspěvek od coler666 » 20.11.2007, 18:46
jinak mne Rj ani neblikala kdyz jsem mnel nastartovane /cital som v manuali ze to ma bliknut viac krat nez 9 ci kolko za 10 sekund/ Zajtra zmeriam tlak paliva ale ak bude dobry tlak tak kde dal hledat zavadu?
vmille
Příspěvek od vmille » 20.11.2007, 23:13
Přeměř snímače (TPS atd) jestli dávají správné hodnoty (idelál merit na jednotce, aby jsi vyloucil chybu kabelaze), pokud bude dobry i tlak paliva, tak ještě zkus povolit kat pokud ho mas, muze byt zarvany. Uz me tak vyskolil Ford Probe, 100 hodin jsem hledal chybu v kabelazi a byl zapeceny kat, ale to asi nebude tvuj pripad.
coler666
Příspěvek od coler666 » 21.11.2007, 16:03
TPS som uz premeral, ale doma nie u auta, je to vlastne len odporova draha ale v urcitej polohe mi udaje na meraku vyleteli hore a spadli /taky skok/ ale potom to merianie pokracovalo dalej. Neviem ci ten skok /odporovy/ tam ma byt ale aj pred tym mi to auto startovalo. Mne sa silne vidi ze to auto ma nejaky imobilizer a omylom som ho dal nejako do cinnosti. Chcem ist na diagnostiku som zvedavy co zistia. Inak dik vsetkym za rady.
tamo
Příspěvek od tamo » 21.11.2007, 16:05
ak ches ist na diagnostiku cez pocitac ... tak S13 nema na to vystup... :wink:
Nissan 200SX S13 1990
Příspěvek od Design » 21.11.2007, 16:13
Jestli ma imobilizer tak by ti to melo blokovat palivovou pumpu.
