Trojky
- OndraS13
Trojky
Potřeboval bych poradit -> jak mám sundat trojky ( víko zavazadlového prostoru ) z SX S13 ??? -> před chvílí jsem odstranil komplet tapec ke stropu abych zjistil jak to sundat -> když pod stropem sundám ty šrouby ( na každý straně dva ) pujde to dolu ?? -> jde mi o to že zezhora je to zadělaný nějakym kitem nebo čim !!! -> a ještě kde odpojim ty kabely co tam jsou ke stěrači a k vyhřívání ( mám v plánu stěrač zrušit takže jeden asi můžu odstřihnout ne ?? ) !!! Díky moc za reakce a rady
Re: Trojky
odšroubuj pístky,ty 4šrouby,odpoj el,. a normálně je násilím sundej ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
když to nepude nasilim tak pouzij jeste vetsi nasili :-)OndraS13 píše:Díky za reakce .... ->Takže sundám ty čtyry šrouby co jsou pod stropem .... a rozpojim elektriku kterou taky najdu někde pod stropem .... !!!-> zejtra to snad zkusim a napíšu jak to dopadlo ... akorát jsem zvědavej jak to budu násilím sundávat !!! -> uvidí se !!!
rejže power
- OndraS13
Tak se včera povedlo ... bez újmy-> nebyla potřeba desetikilová palice -> ale 6 rukou .... opatrnosti neni nikdy dost !! Jinak kdyby to někdo dělal tak na levý straně je šroubek na kostru a spojka na kabel jako je na anténě a druhý kabely ( na pravo ) mají spoj pod pravým bočním okýnkem .... !!! -> pak jenom sundat pístky , odšroubovat matky a například šroubovákem odškrábat kit co je u pantů ! Pak jenom škubnout a jeto .. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 130 hostů
