Imobilizer
Napsal: 02.01.2008, 01:11
od Petr.S14
zdarec. Budu davat do auta alarm ale mam takovej problem, na palubce je dioda ktera blika,kdyz neni klicek v zapalovani na poloze kdy se rozsviti hodiny na pristrojovce,radio .. (kdyz tam neni 15). Jenze koukal jsem na pojistky a v pojistkovy skrini chybi pojistka na "Anti-theft" a relatko v rele skrini taky na teto polozce neni (neni tam ani zavedeny konektor). Prave nevim jestli to ma imobilizer nebo ne,pak by se to s tim alarmem hadalo. Nevi nekdo,kde je,nebo jestli je to jen klamna dioda?
diky
Napsal: 02.01.2008, 07:45
od Heini
Klamná není, je v jednotce jednou jsem to chtěl přejít a dostal jsem se do jednotky a tam jsem skončil.
Přidali jsme druhej a makalo to, ten se aktivoval dálkou.
Napsal: 02.01.2008, 10:19
co viem tak s14 ma imobilizer priamo v ECU, ale samozrejme montaz dalsieho by nemal byt problem.
Napsal: 02.01.2008, 10:38
od Petr.S14
to je docela blbý,protoze je i s dalkovym startem a turbotimerem,takze by se to pri tom hadat mohlo,uvidime ,zkusi se to. A budu muset koupit tohle http://www.dobry-obchod.cz/produkt/deta ... -vyprodej/
ale co jsem videl tohle pro magicar,musel se tam dát druhej klíč do tý krabičky :? :roll:
Napsal: 02.01.2008, 11:13
od Paja UDC
Já jsem zatim imobilizer u s14tek viděl jen na dálkový ovládání (ne v klíčku), takže jestli nemáš dálkáč a nastartuješ, tak by to imobilizer mít nemuselo...
Napsal: 02.01.2008, 11:15
od Fire
máš na okýnkách samolepku NATS ?
Napsal: 02.01.2008, 12:17
od Petr.S14
Fire píše:máš na okýnkách samolepku NATS ?
j i na klici
Napsal: 02.01.2008, 14:26
od Heini
S14 ma dálkač
S14A v klíčku 8)
Napsal: 02.01.2008, 14:34
od Petr.S14
Heini píše:S14 ma dálkač
S14A v klíčku 8)
Fire ma S14A a ma i dalkac :-D
Napsal: 09.02.2008, 00:51
od J3tb0Y
ja mam tez dialkove aj imobilizer aj ked ten mi kedze mam power fc nefunguje a dioda mi blika aj tak...no a ja mam zase problem s alarmom robi si co chce z nicoho nic zacne hukat a take srandy zamknem s dialkovym ale odomknut nejde musim normal s klucikom ale iba obcas moze to byt tym ze mam inu riadiacu ? alebo sa musim pozret po kabloch ci tam nie je nieco po.rane
