Petkoo5
od Petkoo5 » 20.01.2008, 15:13
niekde v tých miestach, čo som zakrúžkoval na obrázku je v hlave diera, má cca 4mm a začal mi tade tiecť olej...
kamarát má doma hlavu z s13 a má to tam zaslepené.. ja čo si pamätám, tak to zaslepené nebolo a včera mi tade začal tiecť olej, tak sa chcem spýtať, či ju môžem zaslepiť a načo vôbec slúži ??? dík
bYe bYe
od MYSAK » 20.01.2008, 15:25
Tam zadna dira neni.. aspon na moji hlave
od blázen » 20.01.2008, 15:30
nic tam není máš to z pod nějakého těsnění, bud pod deklama vaček,nebo pod palicí...rozebrat a opravit
Petkoo5
od Petkoo5 » 20.01.2008, 15:40
fotka nie je z môjho auta, je to len v tých miestach..
auto je u kámoša v dielni a nie je doma..ked príde, tak spraví foto a dám ho sem... a tá diera je tam na 100% :-)
bYe bYe
od MYSAK » 20.01.2008, 16:08
Tak to asi bude prace nakyho domaciho kutila :-D
Mexx
od Mexx » 20.01.2008, 16:12
Da se to udelat celkem jednoduse, i kdyz je to neprofesionalni:-) Vyrizni do te diry zavit a vraz tam sroub s tesnicim tmelem na motory. pro zichr muzes dat pod hlavu sroubu jeste o krouzek, ale myslim, ze dlouho nevydrzi teplotu motoru.
Nissan 200SX S13, rv 89, CA18DET
Petkoo5
od Petkoo5 » 20.01.2008, 16:32
bol som to odfotiť a ja blbec som to na tej prvej fotke označil inde
takto to má kamarát zaslepené
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/1959476,22oeb.jpg)
bYe bYe
935Baby
od 935Baby » 20.01.2008, 16:41
Asi nejaka dirka kterou tam museli udelat z vyrobnich duvodu..pri vrtani aby se propojili dvá kanalky atd.
od raddy » 20.01.2008, 17:21
podla vsetkeho sa jedna o montazny otvor pre odlievanie. na roznych motoroch sa tato zaslepka obcas poskodi...otvor treba uzavriet.
od MYSAK » 20.01.2008, 21:48
jj zbytek po vrtani mazaciho kanalku.bud zavit a sroub a nebo tam ten "spunt" zkus trochu vic zarazit
od Kentoya » 20.01.2008, 22:24
fuj už jsem se lekl že ti praskla hlava
závit,
tmel na výfuky,
šroub
od blázen » 21.01.2008, 08:34
zavařit,je to hliník a máš klid
Petkoo5
od Petkoo5 » 21.01.2008, 13:39
vďaka za rady
bYe bYe
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 120 hostů
