Mensi zavada..Poradte.
- Soulmike
- Member
Předem díky za rady pro odstranění této závady..Je to olej..ne voda.. a teče viz obrázek..Po jizdě je pod autem vždy skvrnka oleje z této závady..díky
200sx ca18det 92 Origo stav
HKS Power Forever
HKS Power Forever
Cau, nenecha si poradit a nenecha :-D
Jak jiz jsem rikal same priznaky jsem mel... po trubce( ktere vede za hlavou motoru a ve ktere vede chladici kapalina do turba) steka olej (ktery unika pod půlmesičkovym tesnenim pod vikem ventilu na zadni strane hlavy nebo pripadne primo pod zadni casti vika ventilu) dolů na turbo
Pri jizde (specialne v boost rezimu kdy se turbo pekne rozzhavi) se olej stekajici na turbo (po privodni trubicce chlazeni) vypaluje a pekně smrdi :-D
Davam to 99% uspesnost ze je to tento problem
PS: doporucuju vozit s sebou hasicak, páč by to taky mohlo jednou
blafnout
RESENI:
demotnaz vik ventilu a pulmesickoveho teseni. Podle stavu - pokud nebudou ztvrdla tak je pripadne pouzit, v opacnem pripadne nova tesneni pod vika i půměsičky.
Pozor pod půlměsiček se musí dát silikonový tmel !!!
blafnout
RESENI:
ta trubka je na vodu a jedineti muze tect olej pres tu trubicku na vrchu a to treba jen pritahnout a tie trubky na vodusa daju vimenitza pancierove hadice jedna stoji tak 130sk
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
