K: T25 po GO
areuratty
K: T25 po GO
Příspěvek od areuratty »
Koupím T25 která nekouří a nemá vůle...:wink:
A taky přední nárazník (nejlépe černej)...
Příspěvek od Kentoya »
tu t25 i když nějakou zrepasuji, niíkdy se nedá dopředu zaručit že nebude kouřit, tam stačí desetinku víc vydřená drážka, kterou nezměříš, protože je lichoběžníková o velikosti cca 1mm a už to kouří, takže po repasi a bez čmoudu aby jsi měl jistotu to je problém
areuratty
Tak když bude kouřit trochu tak to nevadí...jen aby žrala olej co nejméně...:wink:
Ta kouřivost se dá pak eliminovat nějakym tim jednosměrnym ventilem, jak je to v návodech...
Nemáš kentoyo T25ku?
nemám t25 ani 28, tu kouřivost už neeliminuješ, prostě bud bude kouřit nebo nebude, otáuka je kolik to bude žrát oleje, mě na birdu trochu kouřila T2 a žrala přibližně 0,5l na 5000km, tak to se dá přežít, ale když žere olej jako kráva na pastvě, tak je to potom na prd
