lehke cvakani od motoru na volnobeh a v zaberu
neceho jsem si vsiml - posledni dobou [nevim jak dlouho to dela - myslim ze kdyz se fakt nezaposloucha clovek tak ho to nenapadne ] tak na volnobeh se od motoru - primo z hlavy ozyva zlehka jemne jakoby cvakani - je to pravidelne, kazdopadne ne jakoze klepani nebo neco podobneho, ciste decentni cvakot - potom pri jizde to jde slyset taky ale pri ubrani plynu a zpomalovani to zmizne - pak na volnobeh ci seslapnuti opet zacne... je to jakoby z vrchni casti hlavy... jinak slape motor v pohode, zrychlovani zataha atd jak ma byt zadne cukani nic podob....
Nejaky napad?
Nejaky napad?
Ale kdyby to byli hydra tak jak by pridal plyn tak by cvakani melo prstat protože se zvedne tlak oleje.
- SOLD
- OndraS13
A je to tu :
Mně už to dělá od začátku ! Zprvu to jde ale to cvakání se zhoršuje - po řádném zahřátí motoru to slábne ! Ale při studenym motoru to je zprvu strašný a pak už to jde ! Ale při přidání plynu je to hlasitější a když pustim plyn nebo jedu na konstantní otáčky tak to neni slyšet - jde to jakoby ze spodu víka ventilů když koukám na motor zepředu tak z pravý vrchní části ! Má doměnka je že jsou to hydroštely ( hydrostavy , hydra apod.... ) ! Ale pokud zde bude jiné rozuzlení tak si nechám rád poradit ! Až přijdu na to jak dát video na youtube ( a budu mít čas ) tak to natočim co to kdy dělá apod...
- mrkevvzime
A nebo zkuste nahrat ten zvuk a dat to sem ad to posoudi aspon ti znali!
- SOLD
