strasne dymí a žere olej
tak že som vyhodil skoro 30papierov za komplet vybrus bloku,nove piesty ,kružky ojnice atd. som nečakal že to bude toto robit. Naštartujem dymí jak blázon,ked sa pohnem na chviločku prestane,a potom znova.pridem na križovatku dam neutrál a dimým ako vybehana stara skodovka. po asi 200km ani kvapka oleja v motore.som s toho nestastný. predtým mi tiekol,pred vybrusmi,teraz netecie,ale dymi a mizne olej,netaha turbo. a dnes mi to zacalo dimiet aj spod kapoty,praskla hadica co ide zospodu do krytu vacky(do tej na strane spolujazdca)a dymí sa s nej ako hrom. čím to môže byť? a este, ked zhasnem motor a idem nastartovat chití na pol sekundy a zhasne,potom musím točit asi minutu starterom a pomali trhano nastartuje s tym ze keby som mu nepomahal s plynom po tom co chiti by zhasol,,..
čim toto všetko može byt?skuste mi poradit,,dik s13 ca 18det
hm
tomuto vsetkemu by bolo navine prdle turbo?ako zistim,ci je určite ko?
- tamo
sviecky su ake? su od oleja? dymit s hadice odvetravania by ti vobec nemalo. turbo bude asi KO, na turbo mozes jedine skontrolovat vole a potom jedine dat do servisu a tam ti povedia viac..., pozri hadice co idu od turba k motoru ci v nich neni olej a hadicu co ide od filtra. gufera na ventiloch boli menene?
Nissan 200SX S13 1990
uf
tak sviečky fakt ani neviem ake su tam. v hadiciach sania od turba je vsade olej,coz by asi nemal byt. a tie gufera menene neboli,ale mam nove.
zmeraj kompresiejurrry píše:a dnes mi to zacalo dimiet aj spod kapoty,praskla hadica co ide zospodu do krytu vacky(do tej na strane spolujazdca)a dymí sa s nej ako hrom. čím to môže byť? a este, ked zhasnem motor a idem nastartovat chití na pol sekundy a zhasne,potom musím točit asi minutu starterom a pomali trhano nastartuje s tym ze keby som mu nepomahal s plynom po tom co chiti by zhasol,,.. det
Turbo netáhne vůbec? Noha na podlaze a nic? Neslyšíš takový ševelení, který se zasekne? Rozjede a pak zase skončí? Hustý modrý dým že za tebou není vidět? Měl jsem ten samý problém. Viděl bych to na turbo. Akorát u mě to bylo jasný že to je turbo. Slyšel jsem vylítnout vrtulku katalyzátorem pryč. :-)
S13 forever
Citujem prvy prispevok: "tak že som vyhodil skoro 30papierov za komplet vybrus bloku,nove piesty ,kružky ojnice atd"raddy píše:mas znicene kruzky alebo piesty podla vsetkeho, hlavnym priznakom je dym z hlavy, je to pretlak z olejovej vane. odporucam ti co najskor zmerat kompresie a nejazdit, pretoze ti to moze skomplikovat naslednu go...
Re: strasne dymí a žere olej
je to smutne, ale v pozadi bude asi viacero faktorov, kazdopadne popisane priznaky velmi jasne poukazuju na vazne poskodenie piestov a/alebo ventilov.jurrry píše: po asi 200km ani kvapka oleja v motore
hm
vybral som sviečky,vsetki olejové-hlavne závity-na prvom valci uplne zaliata olejom. otazka,ked deduktivne vylucim prvu moznost,budem verit ze ten blok je komplet vybrusení dobre,tak aka je druhá moznost aby sa mi dostaval olej do spalovacej komory? može to byt spôsobené hydroslelami,cez ventili?lebo od zlozenia mi stále niektoré poriadne klepu
