Problem s budikmi
Problem s budikmi
Příspěvek od kenivruh » 25.05.2008, 15:48
Pablo ma nahodene budiky Autogauge a ma nezvycajny problem.
Tlak aj teplota oleja ukazuju nejaku hodnotu. Ak vsak zapne svetla, tak tlak na volnobehu klesne asi o 0.2 baru a teplota stupne o cca 10 stupnov. Ak vypne svetla tak sa vsetko vrati na povodnu hodnotu. Takisto ked zapne vyhrievanie zadneho skla, tak tlak klesne uplne na 0 a teplota stupne o 20 stupnov, po vypnuti vyhrievania sa znova vratia povodnu hodnotu. Silno pochybujem ze chyba je v budikoch (nie preto ze ich ma odo mna :) ).
Len pre info ma tam prehodene SRko.
Re: Problem s budikmi
Příspěvek od blázen » 25.05.2008, 16:01
mínus pol špatně zapojen :roll: tip
Příspěvek od raddy » 25.05.2008, 17:10
presne tak, zly kontakt na zemi budikov alebo na cidlach.
pablo
Příspěvek od pablo » 25.05.2008, 20:20
na budikoch to nebude kazdy je zvlast zapojen a cidla sou na kostru motoru skusim kazde jeste ukostrit zvlast a este jedna vec dela to iba na budikoch tlak a teplota oleja boost je v pohode
Příspěvek od kenivruh » 25.05.2008, 20:28
pablo píše:na budikoch to nebude kazdy je zvlast zapojen a cidla sou na kostru motoru skusim kazde jeste ukostrit zvlast a este jedna vec dela to iba na budikoch tlak a teplota oleja boost je v pohode
Ale boost je trochu inac zapojeny.
pablo
Příspěvek od pablo » 25.05.2008, 20:39
ok tak takto boost bol povodne ukostreny zo vsetkymi budikmy dokopy a blbly len tie dva teplota a tlak
berco
Příspěvek od berco » 26.05.2008, 15:09
odmeraj si napajacie napatie na budikoch ked to mas bez zapnutych svetiel(vyhrievania okna) a so zapnutymi svetlami ... niekde budes mat prechodovy odpor a znizuje ti to napatie na budikoch (pravdepodobne) mozes mat aj zlu poistku a na budiky sa ti dostava nejake zbytkove napatie z niecoho ineho ... odkial ich mas napajane ??
Příspěvek od kenivruh » 26.05.2008, 15:18
berco píše:odmeraj si napajacie napatie na budikoch ked to mas bez zapnutych svetiel(vyhrievania okna) a so zapnutymi svetlami ... niekde budes mat prechodovy odpor a znizuje ti to napatie na budikoch (pravdepodobne) mozes mat aj zlu poistku a na budiky sa ti dostava nejake zbytkove napatie z niecoho ineho ... odkial ich mas napajane ??
Jo to zmeranie som mu odporucal aj ja a nielen napajanie ale aj signal zo senzorov (ale nema doma multimeter, takze to chvilku trva). Napajane to mam od zapalovaca. Ten ma po otoceni klucom, šťavu cez poistku priamo z baterky.
berco
Příspěvek od berco » 26.05.2008, 15:29
bez merania tazko na nieco prides ... ked to pomeras daj vediet ..
wori
Příspěvek od wori » 26.05.2008, 16:31
Napetie v zapalovaci je slabe, mal som tak zapojene radio a ked som trochu (trochu viac) pridal tak blikalo podla basov. Daj to na na kabel co je kluc startovania na prvu alebo druhu polohu, ale ta prva bude asi lepsia.
Nisan 200 sx s13
berco
Příspěvek od berco » 26.05.2008, 16:38
napatie v zapalovaci nieje slabe. ked ti blika radio (resp blikalo ) tak to bolo len tym ze k zapalovau je privedeny relativne tenky drot coho dosledkom boli velke prechodove odpory ... este to mohlo byt sposobene zlymi kontaktami ... co as tyka budikov tie nemaju tak velku spotrebu ako radio ... a hlavne nie dynamicku ...
k povodnemu problemu:
v podstate mozes mad niekde na silovej casti zoxidovane kontakty co sa ti prejavi ubytkom napatia na vetve a preto ti mozu budiky blbnut.
fakt to chce pomerat.
pablo
Příspěvek od pablo » 26.05.2008, 23:37
hej berco pocuj ked sa zastavim v stvrtok mrknes mi na to. dik moc
berco
Příspěvek od berco » 27.05.2008, 02:16
oka v pohode dones mi aj tu kapotu ak sa ti podari
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 hostů
