pomooc:(
Napsal: 01.06.2008, 22:15
od Fogi
čabááste:) mam problém-chci u s13 vyměnit sérivý řazení za zkrácený.Ale mam problém-když sundam všechno a dostanu se až k holýmu fofrklacu a odšroubuju těch 6 šroubů,který drží takojej ten "obdélník" kterej potřebuju vyměnit(určo víte co myslim :-) ) tak on mi pak nejde sundat..ani ručně,kladivem,šroubovákem..prostě ničim:( prosíím o radu-co s tím
díky mooc všem
Napsal: 01.06.2008, 22:29
pokud nejde silou, tak použij ještě větší sílu
Napsal: 01.06.2008, 22:37
od Fogi
to mam ale strach,že se to celý urve..ono se to nějak podezřele hejbe:D a nemohlo se třeba stát,že by se to tim horkem k sobě přilepilo,nebo tak něco??ono se to totiž ani o 1 mm nehlo
Napsal: 01.06.2008, 23:03
nevím já to vždy kladivem sklepnu
Napsal: 01.06.2008, 23:09
od Fogi
takže tam neni krom těch 6 šroubů nic jinýho co to drží?
Napsal: 01.06.2008, 23:11
od wori
Daj pozor vo vnutri asi na lavej strane je taka mala strunka ako z pera, ked budes do toho trieskat aby ti nevypadla.
Napsal: 01.06.2008, 23:15
od Fogi
jestli myslíš jakoby takovou vlnkovatou pružící podložku,tak o tý už vim..ta už mi vypadla:D chvíli sem přemejšlel kde by se tam vzala a k čemu tam je ale nakonec sem na to přišel a dal sem jí tam zpátky:)
re
Napsal: 04.06.2008, 15:18
od danny191
Když to nejde silou, jde to větší silou
Napsal: 06.06.2008, 17:15
od Fogi
Napsal: 07.06.2008, 09:15
od Fire
dej to do servisu at to vyměněj oni,když tobě to nejde :-D Od toho tu jsou..
vím že rada na hovno ale zase myslím že tady ti už nikdo líp neporadí ...
Napsal: 08.06.2008, 01:19
od rozum
jenom tech 6 sroubu, strc do toho spoje plochy sroubovak a mlat do nej kladivem, prip. to trochu nahrej a povoli to.
Napsal: 08.06.2008, 21:48
od Fogi
POVEDLO SE MI TOOOOOOOOOOOOOOO :-D včera sem to udělal:) a upe jednoduše-vyndal sem jen pojistnej kroužek,kterej držel ten fofrklacek,vytáhl sem ho a do tý díry sem pak strčil šroubovák a zapáčil sem..a povolilo to a paxem tpo jen vyndal a namontoval ten novej short shift..a jako rozdíl..upe nebezpečnej..je to uplně na milimetr přesný a krásně krátký:) faktys parááda :-D
PS: moc dík yvšem,co se snařili poradit
