Stránka 1 z 4
jak dlouho nechat chladit motor?
Napsal: 02.08.2008, 17:45
od martin.matess
jak dlouho chladíte motor když dojedete?? kuli turbu?? jak dlouho při normální jízdě?? a jak dlouho při prasečí??
Re: jak dlouho nechat chladit motor?
Napsal: 02.08.2008, 17:48
martin.matess píše:jak dlouho chladíte motor když dojedete?? kuli turbu?? jak dlouho při normální jízdě?? a jak dlouho při prasečí??
já ho chladil kvůli teploty oleje.. a to tak dlouho dokud neklesla na požadovanou mez
Napsal: 02.08.2008, 17:50
od 935Baby
Normalni jizda kdyz to netocim pres 3500 tak nechladim vůbec když se jedná o jízdu na kratší vzdálenosti (tak do 100km) Kdyz bych jel delsi vzdalenost (vic jak 100km v kuse) a netocil do 3500rpm tak bych to chladil taky ty 2-3minut.
Prostě když jedu off boost tak nechladim když dojedu.
Svižnější jízda s využíváním turba tak dochlazuju tak 2-3minuty.
Když tomu dám pořádný záhul tak chladím klidně i 5-7minut.
Taky je reseni po sviznejsi jizde jet tak 3minuty pred cilem cesty v klidu a nevyuzivat turbo a dochladit to jizdou.
Podstata chlazeni turba je zamezeni pripekani oleje v přivodní trubicce turba a mazacich kanalcich turba. Chlazeni olejem a chladici kapalinou je taky dobre ale nejklíčovější je to aby cirkuloval olej a nepřipekl se. Chlazeni olejem a vodou bych rekl ze je vedelší efekt ale taky důležitý.
Napsal: 02.08.2008, 17:54
od martin.matess
935Baby píše:Normalni jizda kdyz to netocim pres 3500 tak nechladim vůbec když se jedná o jízdu na kratší vzdálenosti. Prostě když jedu off boost tak nechladim když dojedu.
Když tomu dám někdy záhul tak chladím klidně i 5-7minut.
Podstata chlazeni turba je zamezeni pripekani oleje v přivodní trubicce turba a mazacich kanalcich turba. Chlazeni olejem a chladici kapalinou je taky dobre ale nejkličovější je to aby cirkuloval olej a nepřipekl se. Chlazeni olejem a vodou bych rekl ze je vedelší efekt ale taky důležitý.
dobrý, tak nějak to dělám, po svižnějším svezení jedu pak v klidu než dojedu do cíle a pak sem 2min chladil, no díky budu to tak řešiti nadále
Napsal: 02.08.2008, 18:16
od 935Baby
Jo jinak po tmě se dá usuzovat doba chlazení podle toho jak moc "svítí" turbo
chladit do té doby než přestane svítít. Byla prdel jsme jednou jeli projet kámošovo auto a on nebyl ještě zvyklý na to že musí nechat chladit turbo ja jako spolujezdec jsem na to taky nevzpomněl. Tak on to chcípnul, vylezli jsme ven a otevřeli kapotu a všimli si jak je rozžhavené turbo...no hodně rychle to pak běžel nastartovat
Napsal: 02.08.2008, 18:23
od martin.matess
oka, to mě ještě nenapadlo, a navíc tzo nevidim, páč mam ty originální plechy na turbu
, no a jak sem to složil s novym trbem tak sem to jel projet apohoda najel sem asi 15 km a klídek na polosynt(ale starej) olej, řek sem si musim ho vyměnit a tak sem tam nalil na výplach s.čku olej z lidlu, a nyní se chystám zase polosynt ale začalo mi to dělat takovej zvuk při sepnutí turba a znatelnější když je motor studený, jakoby cvako-hlubší zvuk turba nebo jak to vyvoslit
nenapadá tě něco??
jako kdyby to někde sálo faleš nebo co, ale to nikde nemůže sem kontroloval
Napsal: 02.08.2008, 18:34
od 935Baby
No težko říct co to může být za zvuk a co ho způsobuje. Zkus ten zvuk nahrát.
Mohli by to být krycí plechy na svodech a na turbu. Zkus zkontrolovat a případně dotáhnout nebo sundat.
Jinak k tomu oleji z Lidlu...to bych se bál použít i jako ten výplach...
Napsal: 02.08.2008, 19:18
od pablo
dodam ktomu jen jednu vec kdyz dojezdit a jezdil si trosku ostrejc tak si daj decentni 5 minutovou jizdu meste a nemusis chladit na miste a muzes pak hned chcipnout a nebo si tam dej tt a mas po starostech
Napsal: 02.08.2008, 21:21
od 935Baby
jj turbo timer je dobra vec ale ja bych se bal nechat bezet motor a odejit od auta. Proste ta paranoia ze elektronika selze a motor bude bezet porad...
Napsal: 02.08.2008, 21:34
od martin.matess
nechci vypadat za blba, ale funkci turbo timeru sem trochu pochopil, ale jak to funguje a instaluje se?? a kolik to stojí?? jinak ta paranoya by se mě asi také týkala
Napsal: 02.08.2008, 21:52
od jerrys13
já měl za to že turbo timer je uzpusobenej tak že i když necháš motor běžet a někdo by chtěl odjet tak jak se pokusí rozjet motor chcípne
pokud se mýlim může někdo vysvětlit jak to funguje?
Napsal: 02.08.2008, 22:01
od martin.matess
Napsal: 02.08.2008, 22:21
od doublejay
Napsal: 02.08.2008, 22:38
od martin.matess
dík moc du to volízt
Napsal: 03.08.2008, 02:16
od pablo
kdyz to mas ok zapojene zadna paranoja a jerry jak pises kdyz bude s tym nekdo chcet odjed chcipne to
