7x17" ET38 alebo ET44
- Miguel
Nazdar hosi. Pls poradte mi, co bude na S13 lepsie. Mam vybraty disk 7x17" 4x114,3, len neviem s akym ET ho mam zobrat. Su na vyber 2 moznosti: ET38 alebo ET44. A ci budem musiet pouzit aj podlozky...Prosim vas poradte mi z vlastnej skusenosti, foto je vitane . Nechcem mat kola zastrcene v blatnikoch, chcem aby licovali s karoseriou... Diky
Re: 7x17" ET38 alebo ET44
Aj ET37 je velke na s13. ET44 je nepouzitelne. Pod ET30 je optimum.
Cim je ET vetsi, tim vic je kolo zapustene pod blatnik, smerem ke stredu auta. Cim je mensi, tim vic leze kolo z blatniku. Ja mam 7.5x16 ET30 (nebo mozna 35, ted si nejsem uplne jisty) a 225ka guma perfektne licuje s okrajem blatniku, ven neleze a podlozky nepotrebuju.
Já myslel že máš stejné kola jako já a mě to nelícuje ani s 5mm podložkamaMIRIS píše:ja mam et35 a licuje to z lemama.
to neni tak snadny...je tam sice ET40 ale mam takovej pocit 6.5"J disk..cim sirsi disk, tim nizsi musi byt ET kvuli tlumici. Ja mam na predku 8.5" ET30 a i kdyz mam stavitelny podvozek, ktery ma mensi prumer pruziny, mezeru mezi kolem a pruzinou mam cca 3-4mm mozna minmilfoi píše:podle návodu k autu má být 15"et40
- mrkevvzime
a sakra, tak podle te kalkulacky ty kola co chci jsou o 56mm vic ven z auta nez origo kola
takze skoro 12cm na naprave - na co podlozky?
to uz asi bude chtit tahat blatnik co
Tady trochu lepsi kalkulacka pocitajici i s pneu:
http://www.rims-n-tires.com/info_specs.jsp
15x6 na s13keMirek píše:to neni tak snadny...je tam sice ET40 ale mam takovej pocit 6.5"J disk..cim sirsi disk, tim nizsi musi byt ET kvuli tlumici. Ja mam na predku 8.5" ET30 a i kdyz mam stavitelny podvozek, ktery ma mensi prumer pruziny, mezeru mezi kolem a pruzinou mam cca 3-4mm mozna minmilfoi píše:podle návodu k autu má být 15"et40
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 131 hostů
