Velmi pekna fotka sviecky po detonaciach
Napsal: 21.09.2008, 13:00
S dovolenim autora fotky Petr.S14 tu publikujem fotku jeho sviecky po detonaciach v motore. Detonacie vznikli z dovodu prilis vysokeho tlaku turba na seriovej ECU na S14. Narast tlaku bol samovolny, dovod musi majitel preskumat. Je to vynimocne dobra fotka, ktora ukazuje vela veci, ktore teraz popisem podrobnejsie. Ako vzdy pisem, sviecky su velmi dobry indikator toho co sa v motore deje.
Takze, tu je obrazok, na fotke je velmi dobry zoom a ostrost a hlavne svetlo:
tu je fotka z ineho uhla, dobre vidiet izolator:
ako prve si iste kazdy vsimne chybajucu zemniacu elektrodu. Je odtavena vplyvom prilis vysokej teploty. odtavena elektroda moze poskodit povrch piestu ale hlavne moze poskodit turbinu turba.
co je ale ovela dolezitejsie nam ukazuje keramicky izolator sviecky. vsimnite si velmi dobre ako vyzera. je pokryty tmavymi bodkami. tieto bodky su z motoroveho oleja, ktory sa doslova vpiekol do izolatora. ako sa tam dostal? olej tvory ochrannu tepelnu vrstvu na povrchu piestu, vdaka ktoremu sa material piestu (hlinik) neroztavi, aj ked teplota vo valci vysoko presahuje jeho teplotu tavenia. olej vdaka teplotnej zotrvacnosti povrch piestu chrani. pri detonaciach tlakove spicky tuto vrstvu porusia a olej sa rozstrekne vo valci a vplyvom extremnej teploty sa pripecie na izolator sviecky.
to vsak nie je vsetko. tym ze sa porusila olejova vrstva, doslo nevyhnutne k roztaveniu samotneho materialu piestu. dobre sa pozrite na izolator blizko pri strednej elektrode. vidite tam drobne leskle bodky, lesknu sa ako malicke diamanty. tak to je hlinik odtaveny z piestu a difundovany do izolatora.
myslim ze v tomto bode je uz kazdemu jasne, ake su detonacie nebezpecne a destruktivne.
pripajam referencny odkaz:
http://www.dragstuff.com/techarticles/r ... plugs.html
http://www.dragstuff.com/techarticles/p ... tures.html
Re: Velmi pekna fotka sviecky po detonaciach
Napsal: 21.09.2008, 18:17
od nizzmo
Raddy, ako keby sme sa vratili do casu pred dvomi, alebo tromi rokmi. Pamatas sa. Mal som rovnaky problem. Tiez pri pridani boostu sa dialo toto iste u mna. Za jednu sezonu som vtedy roztavil asi 6 sviecok.
Len chcem podotknut, ze som v jednom servise nechal skontrolovat piesty a ventily (takou nejakou kamerou, ktoru vlozili do valca cez otvor pre sviecku a co bolo divne, nic sa nezdalo porusene...je to mozno pre to, ze vraj piesty a ventily v SR20DET su napustene sodikom).
Este nieco. S Petrom som komunikoval predtym a on spomenul, ze nastavil svojim MBC boost na 1,1bar. Cize neslo k samovolnemu zdvihnutiu tlaku. Ja som roztavil sviecku na sprinte aj ked som mal nastaveny tlak 0,8bar. Preto nedoporucujem na sr20det vobec zvysovat tlak, pokial nemate upravenu palivovu mapu.
Napsal: 21.09.2008, 18:22
skoda ze som tvoje sviecky vtedy nevidel...sr20det ma sodikom napustene len vyfukove ventily. miera poskodenia moze byt rozna, podrobne preskumanie sviecky ju moze odhalit, ak su na nej stopy odtaveneho hlinika tak je piest uz poskodeny, ostava len otazka ako moc, ci len na korunke (hornej ploche piestu) alebo aj medzi kruzkami.
to ci sa sviecka odtavy este predtym ako sa poskodi piest zavisi od velkej miery od teplotnej kategorie sviecky, teplejsia sa odtavi skor ako studensia. moze nastat situacia ze sa sviecka odtavi skor ako sa poskodi piest, cisto teoreticky sa moze odtavit aj bez detonacneho spalovania, staci aby bola prilis tepla voci situacii pri spalovani. v Petrovom pripade su ale okrem odtavenia velmi jasne stopy detonacii.
Napsal: 21.09.2008, 18:29
od Petr.S14
Nizzmo : před nandáním cooleru jsem měl MBCčkem zvednutý tlak na 0,8 baru. Jak mi přišel cooler,tak jsem ten MBC dal pryč (rikal jsem si,ze kdyz dam cooler tak se tlak zvedne a kdyz tam je mbc nastavenej na 0,8 aby se tlak nezvedl víc) a pri první jízdě jsem měl tlak turba 0,9 baru . Po týdnu ježdění se zvedl na 1 bar a před pár dny jsem jel na dálnici,pak se utavily ty svíčky,po jízdě jsem koukal na maximalni hodnotu co nameril budík 1,1 baru
Napsal: 21.09.2008, 18:39
od nizzmo
Sorry Petre, este raz som si precital tvoje SZ. Naozaj si napisal, tlak se zvednul a nie tlak sem zvednul. Sorry, zle som cital... 8) V tom pripade sa zbav toho MBC, ak ho este mas.
Inac ja po tom, ako som namontova 3" vyfuk tak pri vypnuti mojho EBC (mam ho tak namontovany, ze ked ho vypnem, idem na seriovy setup - tlak) mi wastegate neudrzi 0,4bar ale stupne mi az na 0,7 bar pri max. otackach. Predtym max. 0,4bar.
Napsal: 21.09.2008, 18:47
od Petr.S14
pohoda,už jsem se lekl co jsem ti napsal za kravinu :)
ten tlak se zvedl sám,MBC jsem tam v tý době neměl, před coolerem jsem ho vyndal a uklidil do poličky prave proto,aby se nestalo neco takovyho,jako se mi stalo ted bez nej :/
A ted jeste,proc se ten tlak sám zvedl?
A proč nefungoval fuel cut?
Napsal: 21.09.2008, 18:51
od nizzmo
Fuel Cut bol prave ten zvuk ako vrtulnik. Vsak sa auto vtedy spomalilo? A ten zvuk sa objavil okolo 4.000rpm.
Napsal: 21.09.2008, 18:53
od Petr.S14
ahaa, ten zvuk se objevil hlavne kdyz sem naplno seslapl plyn a turbo zacalo boostovat.
edit: a auto pri tom cukalo
