problemy termostat, tachometr, odstrikovace,prevodovka...???
Napsal: 08.01.2009, 00:05
od neo--
nevite cim muze byt když se mi ani po 100km vubec nezvedne rucicka teploty,jen když za to vemu tak se to zvedne a nahovno to topí? muže to bejt termostat ? a taky rucicka tachometru sa mi zvedne až tak po minute jizdy???? to je divny ne ? a jeste mi porad svití kontrolka vody ve vodstrikovacich i když sem tam už dolil a nejdou mi odstrikovace ani na vokno ani na svetla ?? a taky sou vprdely sinchrony na trojce (aspon teda myslím) bez meziplinu tam de pokaždy prez zuby
Re: problemy termostat, tachometr, odstrikovace,prevodovka...???
Napsal: 08.01.2009, 00:07
od otasTM
nezamrzlo ti to trošku
Napsal: 08.01.2009, 05:42
od MIRIS
neo-- píše:nevite cim muze byt když se mi ani po 100km vubec nezvedne rucicka teploty,jen když za to vemu tak se to zvedne a nahovno to topí? muže to bejt termostat ? a taky rucicka tachometru sa mi zvedne až tak po minute jizdy???? to je divny ne ? a jeste mi porad svití kontrolka vody ve vodstrikovacich i když sem tam už dolil a nejdou mi odstrikovace ani na vokno ani na svetla ?? a taky sou vprdely sinchrony na trojce (aspon teda myslím) bez meziplinu tam de pokaždy prez zuby
pokud to fakt nemas zamrzli tak to je urco termostat.rucicka tachometru tam mas volny cido,to cidlo je nekde zespod na prevodovce tak se tam mrkni.a co se tyka te kontrolky vody tak se musiz dostat na nadrzku a mrkni taky na cidilko a nebo to odpoj.
Napsal: 08.01.2009, 07:17
od OndraS13
Jelikož se nejspíš jedná o vadnej termostat tak aby ti to aspoň topilo než seženeš novej tak doporučuju dát třeba papírovej karton před chladič ! - nebude ti to tak chladit !
Napsal: 08.01.2009, 18:58
od Murthy
To máš dobrý mě ručička teploty vystřelí do červenýho hned po cca 500metrech
Napsal: 08.01.2009, 19:00
od driftak
Dirick11 píše:To máš dobrý mě ručička teploty vystřelí do červenýho hned po cca 500metrech
Mne ide rucicka plynule hore, ale vrie mi voda skor, a nieco sa mi pali a dymi a smrdi mi to jak puca.
Ale dirick my mame asi iba zle cidla.
Napsal: 08.01.2009, 19:10
od Murthy
driftak píše:Dirick11 píše:To máš dobrý mě ručička teploty vystřelí do červenýho hned po cca 500metrech
JJ vypda to na cidlo a mozna to bude i zavzdusneny protoze voda se vari a motor je lehce vlaznej
Napsal: 08.01.2009, 19:14
od driftak
Dirick11 píše:driftak píše:Dirick11 píše:To máš dobrý mě ručička teploty vystřelí do červenýho hned po cca 500metrech
Take nieco mam aj ja. Zavzdusnene??? ako voda v chladici?? ja viem ze mi dost unika podtlak, a koli tomu mi ani otacky nedrzi, ale priamo tento problem som nespajal s vyvaranim vody
Napsal: 08.01.2009, 20:55
od neo--
¨to ja stimle tim problemy nemam ........koupil sem hooodne hooodne levne 200sx je to asi tyden, mnel ho nejakej strejka od 93roku takže nehoneni a zda se byt motorovje v pohode jen klapou hydra ma najeto 200 000km a neni to na nem znat jede porad jak svine turbo je v pohode ale dole celkem dost zrezlej ....vzadu je neco se silentblokem dost to mlati když zaradim nebo za to vemu a vepredu u leviho kola ma urezlej nosnik ..tam navarim novej a pude na prodej na jare cca kolem 30 000 - 40 000 kč podle toho co tam opravím
Napsal: 08.01.2009, 21:12
od Petr.S14
jestli ti to zamrzlo a davál si tomu kotel, tak jsi pěknej vůl
Napsal: 08.01.2009, 21:27
od neo--
nedaval sem tomu kotel ...když sem to koupil tak sem s tim jel skoro 300km domu v tejdle zimne na letnich gumam takže sem tomu kotel davat nemoch a když sem dojel tam kde to už znam tak sem na nej sloupnul a trochu sem ho projel a jeste si uzil na parkovisti ....po tech 200km už ta teplota povilezla nahoru a pak už to bylo v pohode ..ale strasne rychle to vychladne ....jestly nekdo vi o termostatu tak sem s nim
Napsal: 08.01.2009, 21:41
od doublejay
termostat kup kdekoliv novy, 150Kc neni moc...
Napsal: 08.01.2009, 22:04
od SDRT
doublejay píše:termostat kup kdekoliv novy, 150Kc neni moc...
ale pouzij len Nissan origo thermostat.
Asi tam ziadny nemas ked Ti nekuri a ani sa nehreje.
Napsal: 10.01.2009, 12:19
od neo--
no obednal sem tendle ten...
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100095 ale vubec nevím kde ho na motoru najdu , jak to vypada muze mi nekdo poradit?? mam 200sx teprve tak tejden, byl hodne levnej tak ho davam dopořadku, predtim sem mnel mazdu 323f ta ted bude smutne koukat z garaže....
Napsal: 10.01.2009, 15:07
od driftak
neo-- píše:no obednal sem tendle ten...
Myslim ze Et a DEt to ma na tom istom mieste, odfotim ti dnes kde to najdes.
