Sviecky
Napsal: 22.01.2009, 20:00
od n1zmo
zda sa mi ze to tu niekde bolo ale nemozem to nikde najst tak sa spytam este raz lebo to potrebujem rychlo. Ake sviecky by som mal kupit ked idem na stage 3? ze pry to potrebuje 1,4 baru. Bude treba studensie?
Re: Sviecky
Napsal: 22.01.2009, 20:14
denso k24
Re: Sviecky
Napsal: 22.01.2009, 20:40
od n1zmo
dikyy
Re: Sviecky
Napsal: 22.01.2009, 22:23
od kenivruh
NGK BKR7ES
Re: Sviecky
Napsal: 23.01.2009, 18:19
od n1zmo
oboje stoja rovnako lisia sa niecim? ci len tym ze jedny maju na skatuli napisane denso a druhe ngk?
Re: Sviecky
Napsal: 23.01.2009, 20:38
ty ngk pokud se nepletu odpovídají u densa k22
jlikož stage 3, šel bych raději do k24
Re: Sviecky
Napsal: 27.01.2009, 16:48
od DISKOTERORASTA1
cau,potreboval bych nekde najit na odkup svicky(NA 240SX) NGK ZFR5D,nasel sem jen NGK ZFR5D-11...anebo se ptam,jaky je v tom rozdil,popr.muzu je tam dat???...dik moc
Re: Sviecky
Napsal: 27.01.2009, 17:40
od buky300zx
Rozdiel je v odtrhu elektrody.11ky maju 1.1mm odtrh.Mozes ich tam dat bez problemov.
Re: Sviecky
Napsal: 28.01.2009, 18:24
od MIRIS
a kdyz mas odtrh 0.8 do jakeho vykonu doporucujete?
Re: Sviecky
Napsal: 28.01.2009, 19:02
od buky300zx
No,myslim si ze na KAcku nema zmysel tam sklepavat elektrodu na 0.8mm.Odtrh 0.8mm sa dava vacsinou na turbo motory koli silnejsej iskre aby ju "nesfukol"vysoky plniaci tlak.
Re: Sviecky
Napsal: 30.01.2009, 19:40
od MIRIS
buky300zx píše:No,myslim si ze na KAcku nema zmysel tam sklepavat elektrodu na 0.8mm.Odtrh 0.8mm sa dava vacsinou na turbo motory koli silnejsej iskre aby ju "nesfukol"vysoky plniaci tlak.
ale ja to mam na cackovym motoru,jen me zajimalo do jakeho vykonu funguji
Re: Sviecky
Napsal: 31.01.2009, 11:16
od buky300zx
Na na vacsie vykony sa prave davaju s odtrhom 0,8mm,alebo sa sklepavaju z 1,1na 0,8mm.Takze to mas uplne v pohode.Zalezi len aku maju teplotu.
Re: Sviecky
Napsal: 17.03.2009, 18:49
od DISKOTERORASTA1
jakej je rozdil mezi zfr5d-11 azfr5e-11
