K: predbežne 200sx,prípadne vymení za audi 100model A6 2.8V6
zdravím.mal by som predbežne záujem o 200SX,prípadne vymením za AUDI 100 model A6 2.8V6 128kw (filter kingdragon,stage1 142kw) farba čierna,športové (koža/latka) sedačky,siroká pristrojovka s pridavnými budíkmi tlak oleja,teplota oleja,hodiny) duplex výfuk 17alu Titan pneu 215/50 R17.audi si cením na 75tis SK (cca2500euro)
moje požiadavky k 200-vke:
-najlepsie zo Slovenska
-musí byt s nepreváraným original VIN
-manualna prevodovka (aspon zapísaná v TP)
-karoseria nemusí byt zdravá može byt aj pohrdzavená (i tak bysom robil celolak)
-mám celu 240sx s nefunkčným motorom,ciže može byt aj karoseriovo alebo podvozkovo inaksie poskodená (preskladám si diely z 240-tky)
-posledná podmienka: motor a interier musi byt 100%
ponuky sem,alebo na extreme-favo@azet.sk
100 model A6 2.8V6,A8 2.5TDI a favořitka ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re: K: predbežne 200sx,prípadne vymení za audi 100model A6 2.8V6
alebo kupim slovenské TP+ŠPZ so všetkým stitkami a rozumne vyrezaným VIN (mám este jednu 200sx s prdnutým turbom,chcem ju opravit a postavit na papiere)
prípadne mám napredaj TP+ŠPZ z 240SX všetky stítky su tam,VIN si Vy urcíte kadial sa vyreže
chybí tu základní informace a to kolik chceš investovat, protože když napíšeš málo tak se ti nikdo ani neozve protože pokud chceš mít motor v pohodě, tak musí být po go za odhadem 60 000 jen ta go
auto sa bude postupne stavat ciže investicie? mám sustružnicku,klampiarsku,lakyrnicku dielnu karoseria možže byt pohrdzavená,odretá obuchaná to mi je jedno.motor nemusí byt po GO ale aby neklepal,a nebol zodratý to mi stací,podvozok aj rozmlatený,tak ci tak by isli silonové uloženia,a mám aj druhu 240sx s vyletenou ojnicou cez blok tak z nej použijem mnoztvo ND ako aj VLSDKentoya píše:chybí tu základní informace a to kolik chceš investovat, protože když napíšeš málo tak se ti nikdo ani neozve protože pokud chceš mít motor v pohodě, tak musí být po go za odhadem 60 000 jen ta go
zhrniem:
-motor 100% stav pod tým chcem povedat že nie po GO,ale aby neklepal,nedymil a turbínka sa vrtela
-karoseria s original VIN TP+ŠPZ hocijako poškodená,pohrdzavená okrem havarie
-interier,v 240tke je hnusný plesnivý ale interier nieje velká podmienka,prečalunim si tie plesnivé sedačky
i v tomhle stavu cehnat motor bude problém, vím asi jen o pěti co jsou ještě od výroby v celkem slušném neklepajícím stavu, jinak vše KO
sežen si kastli s interiérem bez motoru, a vše si udělej a poté si sežen dva KO motory a udělej z nich jeden dobrý nebo si kup motor po GO
franto ja to s nim nejak domluvim
radsej by som tam chcel mat pekne motor,ktorý vrcí a sám si to robit,lebo večšinou nastava ten známy problem.hola kasna a dokupovaný motor:Kentoya píše:i v tomhle stavu cehnat motor bude problém, vím asi jen o pěti co jsou ještě od výroby v celkem slušném neklepajícím stavu, jinak vše KO
tam chýba taký kusok,tam také čidielko,tam je zase ine cidielko,tam je iné relátko umiestnenie,to nesedí na ten rok je inaksie a kupovat motor na palete je risk volajuci doneba
za 60tis kupim už neklepajucu 200sx kompletnu,nehrdzavu neobuchanu ciže tam už niet co diskutovat ale mna to také nebaví-hotové auto si kupovat
caw tak uz si sa prihlasil vitam ta inak nahod aspon foto o tej audine to je to co si nukal aj mne?
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
za 60 000 koupíš vránu co má jednu nohu chromou, a je slepá na jedno oko a na druhé skoro nevidí
auto bez práce je od 150 spíše od 200 000 nahoru
treba mojeKentoya píše:za 60 000 koupíš vránu co má jednu nohu chromou, a je slepá na jedno oko a na druhé skoro nevidí
Tetuju,moc to neumim ale zase sem levnej ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
cau.no už som konečne registrovanýslik85 píše:caw tak uz si sa prihlasil vitam ta inak nahod aspon foto o tej audine to je to co si nukal aj mne?
to ano ale na rok cca 1990 sa musi aj odvíjat suma.za dobru seriovku by som urcite nedal 150-200tisKentoya píše:za 60 000 koupíš vránu co má jednu nohu chromou, a je slepá na jedno oko a na druhé skoro nevidí
Je videt že o 200sx nic neviš.Počti si nech se poučit a pak uvidiš co a jak.
- SOLD
za upravené suma 150 až 200tis ano,za seriove bez veškerých uprav rozhodne nie! jednoduchá matematika.teda ak tvoja pripomienka smerovala k tomuto.Design píše:Je videt že o 200sx nic neviš.Počti si nech se poučit a pak uvidiš co a jak.
bohužial na jednorázový výdavok 150-200tis nemám,a už upravené auto ma nebaví len kupit a jazdit
Samozdrejme sem nemyslel 200 tisic za serii ale po častečne go. Ale pocitej stim že to auto 200 spolkne jak malinu.
- SOLD
