Poloslicky raději dopředu nebo dozadu?
Napsal: 03.03.2009, 23:23
od Peca
Chci dát na auto poloslicky Toyo ale situace je teď taková, že požadovaný rozměr na předek (215/45) nikde nemají, takže zatím budu brát jen 2ks 225/45R17. Otázka je jestli je dát prozatimně na předek nebo rovnou na zadek kde zůstanou. Na druhé nápravě by pak byly moje současné Pilot Sporty 225/40R18. Co si myslíte že se bude chovat na okruhu líp, poloslicky vepředu a normal gumy vzadu nebo naopak?
Re: Poloslicky raději dopředu nebo dozadu?
Napsal: 03.03.2009, 23:24
od areuratty
Toyo na předek, Piloty na prdel...
Napsal: 04.03.2009, 06:48
od jsadik
Lepší guma má bejt vepředu, vzadu ti je k ničemu, ztratíš ovladatelnost.
Napsal: 04.03.2009, 10:48
od Peca
OK, myslel jsem si to
Napsal: 04.03.2009, 14:43
od Foxone
asi takto: na drift dopredu aby drzalo v zakrutach... a na sprint dozadu aby presmykovalo co najmenej...
Napsal: 04.03.2009, 16:57
od Peca
Foxone píše:asi takto: na drift dopredu aby drzalo v zakrutach... a na sprint dozadu aby presmykovalo co najmenej...
Drift ani sprint me nezajima, jde o okruh...a trochu se bojim ze s poloslickama vepredu to bude hodne pretacive....ale asi holt lepsi nez naopak
Napsal: 04.03.2009, 18:08
od areuratty
Podle mě pořád lepší decentně přetáčivé (mikro kontra a je vyřešeno), než nedotáčivé...
Napsal: 04.03.2009, 18:15
od Design
areuratty píše:Podle mě pořád lepší decentně přetáčivé (mikro kontra a je vyřešeno), než nedotáčivé...
Akorad blby když te to překvapi a nečekaš to to se stim pak popereš.
Napsal: 04.03.2009, 19:09
od Foxone
Design píše:areuratty píše:Podle mě pořád lepší decentně přetáčivé (mikro kontra a je vyřešeno), než nedotáčivé...
niiiiiiic pekne z pomaloucka a na to si zvykne rychlo
Napsal: 04.03.2009, 19:31
od areuratty
Design: Přetáčivost se dá řešit hned jak nastane (nemluvim třeba o provozu, kdy to ani trochu nečekáš)...Pokud jedeš okruh, a čekáš, že přetáčivost kvůli gumám přijít může, tak se s tim popereš bez problému...Stačí citlivě kontrovat a ani tě to skoro nezpomalí...
Napsal: 04.03.2009, 19:53
od Peca
Ono to neni tak jednoduche jak to zni, na mokru je to pohoda ale na suchu to muze byt zaludne. Jedes treba zatacku na vytocenou trojku a najednou to ustreli...hodne...tak das hodne kontra a podrzis plyn, ale zadni gumy se najednou chyti a uz letis do hodin na stranu kam zataci kola.....tohle se mi stalo a nic prijemneho...ale to jsem byl jeste lama
Napsal: 04.03.2009, 23:14
oboje
Napsal: 05.03.2009, 06:44
od jsadik
Taky se nechá jezdit rychle když je máš poloslicky vzadu, pokud umíš udržet správně rovnováhu auta, ale při potřebě náhlý změny směru je to v řiti a auto nereaguje.
Napsal: 05.03.2009, 23:19
od jagy
Ja bych nejezdil ani s jednim. I na predku to muze byt zaludne.
