Jak na zapojení budíků ... ?
Zdravím,nechci zasírat forum,něco sem si přečet,ale nechce se mi kupovat ten mezikus k filtru ... už sem viděl a po 2 výměnách filtru to teklo ze všech stran byl nějakej jinej než na autodoplnky.cz ale nevadi,chci se zeptat , jestli je u 200sx možnost přidělání někam na "hadici" tento Y mezikus -> http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-y ... e-s1495313 a nebo tento -> http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-m ... k-s1495283 nebo jestli to je adaptér jen pro ten mezikus k oil filtru ... a stejně se jeho koupi nevyhnu ... ? Jedná se o budíky Tlak a Teplota oleje... díky
Re: Jak na zapojení budíků ... ?
Nechci ti dotoho štárat ale mam mezikus pod filtr a neni jedinyho problemu!!
a šlo všecko v poho ? připojení , montáž , dá se na to dostat a tak ?Design píše:Nechci ti dotoho štárat ale mam mezikus pod filtr a neni jedinyho problemu!!
Ja sem to delal když sem mel motor venku ale nefunguje mi budik na tlak oleje to se musi ješte doresit ale ted je par prednejsich veci.
myslim, že vědět, že ti to maže je docela důležitý
Je to nejduležitejši budik to je jasna vec otom nikoho presvedcovat nemusim ale turbo ktere ti žere olej a kouři je mysli mtrošku horši.Ale to do tohodle tematu vubec nepatri.
kup mezikus....nemel by s tim byt problem.....Teplota a tlak oleje spolecne s boostem jsou zakladni budiky. Nasleduji EGT a AFR....
oka , tak díky , můžu tenhle ... ? http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-m ... j-s2222341 jinak ty tři budíky sem právě koupil tak sem rád že to aspon k nečemu bude
Mam tiez adapter z autodoplnkov a ziadny problem. Samozrejme na cidla a tu jednu zaslepku som daval loctite tesnenie zavitov.
Jo keni ma pravdu ty dirky ktery nepoužiješ každopadně zalep jinak ti to poteče. Nato bych zapomněl.
brácha mi máznul i ty čidla když sme to tam dávali ten mezikus..
Pokud by jsi nechtel ten z autodoplnku a uplne na to nespechal, tak mi nejspis zbyde jetej GReddy ( http://www.optionimports.com/oilfiblad.html ).
Co používáte na to těsnění od loctite?Těsnící nit nebo tu pastu???Díky za info...
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
SR20DET.......
Ja nelepil nicim, NPT zavity sou do konusu od toho aby tesnily
jak pise MYSAK, pokud tam neni NPT, vetsinou je tam medeny tesnici krouzek...pokud je tam NPT zavit, staci omotat pro jistotu teflonovou tesnici paskou.
