Neviete niekto zohnat ojnicu a mozno aj kluku na Nissan Sunny 1,6 16V GTI 120HP rok 1991?
Dakujem.
OT.Nissan Sunny.
OT.Nissan Sunny.
Re: OT.Nissan Sunny.
mrkni se na kod motoru, pokud je tam CA16, tak je shodná s dvoukilembuky300zx píše:Neviete niekto zohnat ojnicu a mozno aj kluku na Nissan Sunny 1,6 16V GTI 120HP rok 1991?
Dakujem.
jo ten 120hp GTi je CA16DE
Opitam sa mozno blbost.Kluka pasuje tiez?
pasuje jak klika, tak ojnice, dokonce bych vyměnil i hlavu, jelikož na sx má větší sací ventily, vačky je lepší nechat z 1,6ky, pasuje i olejové čerpadlo, jen se musí měnit i s měrkou na olej, pokud bude měnit i kliku, tak bych i udělal výbrus bloku na 83 a použil písty z 1,8my sunnyho nebo birda, a jelikož tyto motory mají statickou kompresi 1/11 tak bych dal nižší těsnění z kovu cca 0,6 až 0,8mm podle snížení bloku a hlavy a má 150 kobyl jak vyšitejch (plus minus autobus)
a nebo oturbit
a nebo oturbit
Ok pane,dik moc za info.
není zač, jinak zbyde mi jednotka z 1,8my, ale má stejnej konektor jako naše na dvoukilu, takže pokud má jeho jednotka stejnej konektor tak moje je volná, dávám do birda turbo a jednotku z dvoukila včetně chipu s2
mám ale pocit že na 1,6kách byl jinej konektor, musel by přestrkat piny z kabeláže do našeho konektoru, podle klíče, je to oser, ale jde to
