Blinkry
Napsal: 30.10.2009, 11:40
od JirotkaP
Prosím o moudrou radu...přestaly mi jít směrové blinkry, světla a výstražné blinkry přitom šly normálně. Tak jsem vyměnil páčku a vše bylo ok. Jenže dnes opět přestaly jít směrové a ostatní běží normálně. Tak nevím.
Re: Blinkry
Napsal: 30.10.2009, 12:02
od MaxX
Pojistky jsi zkontroloval?!
Re: Blinkry
Napsal: 30.10.2009, 12:33
od JirotkaP
jj zkontroloval jsem je a jsou ok.
Re: Blinkry
Napsal: 30.10.2009, 13:16
od Mirek
tak treba odesla i dalsi packa, uplne novou jsi tam pravdepodobne nedal, takze ta sance tady je u pouzite....
Re: Blinkry
Napsal: 30.10.2009, 18:24
stav se pro páčku...našel sem ji
Re: Blinkry
Napsal: 30.10.2009, 23:30
od JirotkaP
Tak auto bylo u pana doktora. A opět svítí jako vánoční stromeček. Prý musel v pojistné skříni u pojistky z blinkru nově nalisovat kontakt (bohužel elektrice vůbec nerozumím). Ale nejde mi do hlavy proč ta původní páčka uvnitř teda shořela.
to Blázen: dík za ochotu já už asi před 2 týdny sehnal od někoho jiného.
Re: Blinkry
Napsal: 27.05.2011, 10:17
od AdianSK
Ja mam podobny problem, mne prezmenu nejdu vystražne a LP smerovka pri parkovačke... žiarovkou to nieje a ani poistkou... ostatok ide v poho... hlavne sa mi jedna o vystražne... ten jeden blinker može byť kontakt alebo niekde kabel... si myslim ale rád by som to mal povrdene... diiik
Re: Blinkry
Napsal: 27.05.2011, 10:27
od Trinom
To bych šacoval na špatnou kostru toho blinkru.
Re: Blinkry
Napsal: 27.05.2011, 10:28
od Mirek
u vystraznych bych zkusil dat jine tlacitko, jestli to neni tim, smerovka v narazniku muze byt jen zaoxidovana. Prodavaji se na to spreje, u nas se to jmenuje kontaktol u vas nevim jak...prostrikaji se tim konektory, parkrat ho zapojis a rozpojis a tim by se to melo procistit. To stejne patice zarovky.
Re: Blinkry
Napsal: 27.05.2011, 10:29
od Mirek
kostra asi ne kluci, protoze mam pocit ze zrovna S13 ma smerovku ukostrenou za svetlem na tom ocku kde je milion dalsich veci. U kazdeho svetla je ta vicezilova kostra jedna svedena do ocka a pritazena na celo matickou
EDIT: nejsem si jisty tou kostrou, mozna to ma nekde kostru solo, ale mam pocit ze ne.
Re: Blinkry
Napsal: 27.05.2011, 11:05
od AdianSK
pozriem sa po tom spreji... budem to vystražne plačitko asi musieť premerať... či sa neoplati???
Re: Blinkry
Napsal: 27.05.2011, 14:23
od Igor
vidím to na žvejklej kabel :wink:
Re: Blinkry
Napsal: 27.05.2011, 16:20
od Jebass
Stává se tu o hodně jinej auto že čudlík na výstražný je špatně odmáčklej a proto neblikaj obyč blinkry potom tam mohlo dojít i ke skratu.
Re: Blinkry
Napsal: 27.05.2011, 17:14
od Trinom
Tak ještě jednou. Ty píšeš, že ti nejde blinkr PŘI PARKOVAČCE. Z toho mi vychází, že když máš vyplý světla, tak jede. Je to tak?
Re: Blinkry
Napsal: 28.05.2011, 05:58
od AdianSK
za normal okolnosti mi idu blinkre ale ked dam vystražne tak sa nič nedeje... ani kontrolky neblikaju nič...
