Oko pro prutokovy sroub
Napsal: 30.12.2009, 14:01
od Mirek
Kluci nevite nekdo kde sehnat jedno oko na privod oleje do turba? Je to na sroub M11x1 a potrebuju aby to oko melo na pripojce zavit 4 AN.
Jedna se o tohle:
http://cgi.ebay.com/Banjo-Bolt-Kit-GARR ... 4149f6f27a
Me by stacilo pouze to oko, z ebay to vyjde desne draho, nechapu proc tam maji vsichni tak drahou dopravu :/ Kdyz nesezenu u nas, koupim holt v usa.
Re: Oko pro prutokovy sroub
Napsal: 30.12.2009, 14:41
od Koudy
Zkus tohle, dělaj snad všechno:
http://www.jsc-hydraulika.cz/
Napsal: 30.12.2009, 14:49
od Mirek
diky za snahu ..jsc mam tady kousek od prace a bylo to prvni misto kde jsem se ptal....americky zavity nemaji bohuzel :/
Napsal: 30.12.2009, 16:13
od Petr.S14
v uhřiňovsi je krám, kde dělaj pletený hadice a můžou tam dát i tyhle otočný oka na holendry.. musim si vzpomenout na název
edit: Hansaflex
http://cz.hansa-flex.com/uvodni_stranka.html . Nechával jsem u nich dělat hadici na odvod vody z turba a ty otáčecí konce měli na objednání..
edit 2 : je to mauglieho tip
Napsal: 30.12.2009, 16:19
od Mirek
ja mam hadice ale hotove, otrebuju prave to sroubovaci oko
Napsal: 30.12.2009, 16:21
od Petr.S14
já myslel, zeptat se jich na ty konce.. ukazoval mi tam ty otáčecí, než mi je nalisoval na hadici..
Napsal: 30.12.2009, 21:16
nevím kde, ale zatím jsem na žádném turbu neviděl závit M11/1, ale vždy 7/16-24 a těch 7/16-24 má průměr cca 11,2 a stoupání těsně pod 1mm přesně 24 závitů na jeden palec, a tyto šrouby bych mohl mít, přesněji jsem schopen tento závit vyrobit (7/16-24)
Napsal: 31.12.2009, 01:51
od Mirek
Ten prutokovej sroub co se mota do turbiny je M11x1..ten mam to je cajk potrebuju to oko s tim americkym zavitem
4AN neboli 7/16-24UNF je ten s tim kuzelovym sedlem co potrebuju prave :/
Napsal: 31.12.2009, 09:13
od jsadik
Mě ten konec z oka i tim závitem dost připomíná holender na brzdy, tak to ještě zkusit jestli by to někdo neměl v katalogu na brzdy nebo to z nějakho holendru vyrobit.
Napsal: 31.12.2009, 11:55
opravdu se do turbíny strká 7/16-24UNF, kvůli tomu jsem si nechal poslat očko z ameriky za těžké tisíce
ale můžeš ho zkusit nahradit závitem M11x1, protože je téměř shodný,
tvar závitu je stejný 60 stupnů, na rozdíl od withworta kde je 55 stupnů
průměr je namísto 11,2 pouze 11
a stoupání je namísto 0,99 o něco více a to 1
čili se dá nahradit
Napsal: 02.01.2010, 15:22
od yHCov
mám ho doma, pojedu za tebou pro převodovku od blázna a zbytek dílů od slika..tak ti ho mohu vzít, jestli na to nespěcháš..pojedu tam až tam budou věci od slika..
Napsal: 02.01.2010, 16:18
od yHCov
tak asi omyl, zavit sice spravnej ale dira na sroub nejaka velika, ebay sroub pro olej do t25 vni planda ale je to zase mensi nez voda tak nevim, zmerim diru az najdu supleru.
Napsal: 03.01.2010, 20:17
od Mirek
jj tam je s prumerem tusim 11
Napsal: 09.01.2010, 14:21
od yHCov
Tak bohužel, šroub má jiný průměr..
