P: vstřiky 660 SARD
Napsal: 27.01.2010, 16:19
od Heini
Prodám 6 kousků na SR nebo 300zx skoro nové cena: 6000,-
Re: P: vstřiky 660 SARD
Napsal: 27.01.2010, 20:55
od Design
Chceš řict že jdou i na sr20det?
Napsal: 27.01.2010, 21:18
od jagy
Pokud jsou side-feed, tak proc by nesly.
Jinak pekna cena.
Napsal: 27.01.2010, 23:11
od Heini
To jsou ony
Impedance: High
Nozzles: 1
Plug type: Round
Color: Navy Blue
Flow: 660cc
Lag time: 0.85msec
Napsal: 28.01.2010, 14:16
od Design
Sakra to je cena proč ted nemam ty prachy?
Napsal: 28.01.2010, 19:58
od Heini
A proc ne. Adner je měl v aute a jezdil. Já tam mám 740 a v poho.
Ty hodnoty jsem nasel u SARD vstřiků co měli na RHDjapan a mají stejnou velikost.
Napsal: 28.01.2010, 20:12
od Heini
Jo a tady máte ze i na SR prodávají s temito hodnotami.
This set of 4 side-feed (gallery type) fuel injectors is for use on any of the SR20DET engines found in the S13/14 and S15 body style Silvia`s, 180SX`s and 240SX`s (the injectors will not work with the Pulsar RNN14 GTi-R SR20DET engine). The injectors are outsourced from SARD by Nippon Denso, and come with the necessary collars, clips and bolts for easy fitment. These injectors are side feed and are the high impedance type. The injectors have a flow rate of 550cc, are a direct fit in the SR20DET fuel rail and are the most popular size injector for ROM tuned ECU`s and larger turbine kits. Everything is BRAND NEW and in obviously perfect working order. You will not need to worry about getting them flow-tested, etc as the items are NEW!
[u]LAG TIME 0.85msec[/u]MAX POWER 320ps
Get this and all your JDM @ RHDJapan!!
Jo a jestli vadí že to neprodávám draho tak na ten inzerát zapomeňte nebo si je mužete koupit na Ebay odemne ale za jinou cenu.
Napsal: 28.01.2010, 20:40
od Design
Co se čertiš myt ty prachy tak nevaham ani minutu.
Napsal: 28.01.2010, 21:37
od Heini
Hádej asi a podívej se víš.
Napsal: 29.01.2010, 12:45
od evo400
Heini , jestli jdou opravdu do SRka (myslím mechanicky) pak je beru. Koukl bych se jak vypadají na mém autě, ale momentálně je na něm asi 1/2metru sněhu a nemám už sílu to odhazovat.
Díky
Napsal: 06.02.2010, 18:10
od evo400
Jak to je s těmi vstřiky ? Josu ještě na prodej ?
Napsal: 06.02.2010, 22:05
od Heini
Sice se ozvali 2 na Ebay ale jeste neposlali prachy takže jsou.
Napsal: 08.02.2010, 12:37
od evo400
Tak se domluvíme ? Jestli fakt pasujou na SR20DET tak je opravdu chci. Pošleš mi číslo účtu nebo je pošleš na dobírku ? Řekni si jak chceš
