Nenatlačí plný boost
vrtas
Příspěvek od vrtas » 16.04.2010, 20:10
Mám trochu problém.
Nastavil jsem na EBC ( mám starý Apexi AVCR ) tlak 1Bar, ale turbo nejde přes 0.74Bar.
Kontroloval jsem různý podtlaky, přepáskoval jsem trubky od IC, vyměnil bov ale pořád se přes 0.7 nechce hnout.
V ecu je H-Dev stage1, ale nešlo to přes 0.7 už předtím ( zkoušel jsem 0.8 )
Vím že tu někdo měl ten samý problém a měl mám pocit ten samý EBC co já, ale nemůžu to najít.
Čím by to mohlo být?
Díky
Re: Nenatlačí plný boost
Příspěvek od Martin_534 » 16.04.2010, 21:06
vyřadil si seriovej ebc? a jak si to vůbec zapojil?
vrtas
Příspěvek od vrtas » 16.04.2010, 21:37
Sériovej solenoid na tlak jsem vyhodil uplně pryč.
Pak tam je nějakej boost sensor ze kterýho vede plast. trubička a na ní se pravděpodobně navlékne nějaká hadička, ale bylo to ulámaný a poslepovaný, tak jsem to odpojil.
Solenoid mam zapojenej do actuatoru a druhej vývod s hadičkou jde před klapku.
pablo
Příspěvek od pablo » 16.04.2010, 23:36
ivan nissan to tu riesil ale pokial viem mal to derave jak sitko tak preto mu to nechcelo tlacit
Příspěvek od kenivruh » 19.04.2010, 09:12
vrtas píše:Sériovej solenoid na tlak jsem vyhodil uplně pryč.
Nemas nahodou CA? Jaky seriovy solenoid a jaky boost sensor? Druha hadicka PRED klapku?
vrtas
Příspěvek od vrtas » 19.04.2010, 09:55
Mám SR. Elektriku komplet z s14 taky.
Na tom obrázku je to popsaný. Akorát tu hadičku hadičku před klapkou mám skoro před klapkou :D protože mám fmic. Není to ta silnější hadice, ale podtlaková přijde mi. Prostě ta co jsem zakroužkoval na obrázku.
Příspěvek od kenivruh » 19.04.2010, 10:25
Ok. Tak sprav test ze odpojis hadicku od aktuatora, takze pojdes na max co da turbo. Samozrejme hned das nohu z plynu ak ti boost vyskoci vysoko :lol:
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y » 20.04.2010, 23:43
no ja mam ten isty ebc a mam to takto
a snimac boostu mam zapojeny na fpr skusim vyskusat co to spravi ked tento snimac odpojim ale zda sa mi ze v manuale bolo nieco o tom pisane ze bez neho to nejde cez urcity tlak
vrtas
Příspěvek od vrtas » 21.04.2010, 17:27
Na tom avcr solenoidu mám jenom dva vývody. Resp. tři, ale daj se použít jen dva. Jeden zbylej je volnej.
http://j.imagehost.org/0651/CIMG3941.jpg
Ten boost snímač nevím jestli mám zapojenej na fpr, tím si nejsem jistej. To se musim podívat až budu u auta
Kdyžtak to zkus, byl bych ti moc vděčnej :wink:
raziel
Příspěvek od raziel » 21.04.2010, 18:56
vždycky jak jee problém při nastavování tlaku atp, musíš první zkusit jak říká Kenivruh, odpoj všechno řízení od aktuatoru a nechej ho komplet odpojeny - uvidis jestli je problem v rizeni boostu nebo turbu samotnem (respektive jeslti nemas boost leaky nekde v sani atd... pak napis jestli ses s tlakem dostal vys...
My project site:
http://www.raziel-project.tk
tamo
Příspěvek od tamo » 22.04.2010, 13:19
Mam tiez tento EBC,solenoid som zapojil: jeden koniec do actuarora, druhy do turba, treti ide priamo do atmo. A cidlo tam kde FPR cez Tcko. A kolko percent si nastavil na 1b tlak? kolko ti tlaci s vypnutym EBC?
Nissan 200SX S13 1990
vrtas
Příspěvek od vrtas » 23.04.2010, 17:27
tamo píše:Mam tiez tento EBC,solenoid som zapojil: jeden koniec do actuarora, druhy do turba, treti ide priamo do atmo. A cidlo tam kde FPR cez Tcko. A kolko percent si nastavil na 1b tlak? kolko ti tlaci s vypnutym EBC?
Ani nevím že tam ty procenta jdou navolit. To by nemělo ne? Vždyť to ukazuje jenom vytížení vstřiků, nebo ne?
Každopádně odpojil jsem EBC a hadičku od actuatoru a světe div se.. Zašláp jsem plnej, natlačilo se na 1.1b a pak přišla rána :mrgreen:
Vystřelila mi trubka u IC a praskla mi rovnou nárazník :mrgreen:
http://j.imagehost.org/0216/Sn_mek_040.jpg
Takže je asi v prdeli ebc solenoid nebo je zasviněnej. Čím a jak bych ho měl zkusit vyčistit?
Příspěvek od kenivruh » 26.04.2010, 09:02
Mas to zapojene spravne? Keby si nemal, tak tu je navod http://www.alltrac.net/manuals/AVC.htm
tamo
Příspěvek od tamo » 26.04.2010, 10:40
ano ved na EBC si musis nastavit aj typ motoru, a atd. k tym precentam, napr ak seriovo tlaci 0,4b tak a chces tlacit 1b tak nastavis 70% aby actuaror drzal klapku v turbe. Ale pozri si najprv manual a nastavit to ide urcite vsak je tusim iba jedna takato verzia.
vrtas
Příspěvek od vrtas » 26.04.2010, 15:18
No to jsem dobrej kus debila, protože jsem si toho při zapojování v manuálu nevšiml...
Tak to zejtra musim nastavit.
Jen ještě, jaký má sr20det z s14 vstřikování? Soudobý? ( je to kvůli tomu nastavení ).
To by teda mohla bejt příčina proč mi to nechce natlačit víc než 0.7 kvuli ''nastavení'' toho vstřikování v ebc.
